Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:57
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 20:05
Такой вот момент. Долго бился с багом - теплый двигатель не держит ХХ и пердит, пока не дойдет до нормы. Как доходит, все ОК. Холодный запуск - все ОК с начала и до нормы.
Что только не смотрел, сделано:
1. Переборка и регулировка карба.
2. Замена свечей.
3. Проверка и чистка контактов на DIS, катушке и всех датчиках.
Поскольку карб в норме, остается только электрика. Теперь вопрос: а как вообще влияет датчик температуры ОЖ в коллекторе на работу карбюраторного CVH, ведь подача топлива - чисто механика. Момент зажигания, чтоль, сдвигает?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 20:08
Причем проблема только на ХХ, с нажатой педалью газа нормально разгоняется.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 23:24
мне кажется проблема в клапане ХХ т.к. на прогретом двигателе бензин течет только через него (при подаче на него "+" должен щелкать), а от датчика температуры работает двигатель,который управляет воздушной заслонкой.
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 13:09
Так у меня на карбе шагового двигателя вообще нет, заслонка с биметаллической пружиной. ХХ тоже не управляется электричеством. На карбе только запорный клапан стоит, который перекрывает подачу топлива при выключении зажигания, и он "щелкает".
А этот баг меня просто достал.
Думаю, может неисправный датчик температуры в коллекторе может так влиять? Ведь когда мотор полностью прогревался, глюк раньше исчезал...
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 13:55
Автоэксперт широкого профиля
Принцип действия твоей БИ/М-пружинки.
На холодную она закрывает заслонку.
Начал заводиться, через канал, всасываемый воздух (через мембрану) толкает ЭНТУ заслонку, чтобы обеспечить подачу воздуха в карб.
Теперь слегка нагрелись - и что имеем: Пружинка нагревается и пытается приоткрывать заслонку, НО В ЭТОТ момент обороты падают (так как заслонка приоткрывается), и соответственно падает разряжение в канале, и дальше штанга (которая толкается мембраной) отпускается. Т.Е. биметалл напрягает заслонку на открытие, но обороты падают, а мембрана наоборот прикрывет его, чтоб движок не заглох. И пошел расколбас движка.
При окончательном прогреве, заслонка ОБЯЗАНА СТОЯТЬ ВЕРТЕКАЛЬНО !!!!!!!!!!!!!!!!
ВСЕМ НА ЛЕТО рекомендую выкинуть эту прижину, а по возможности поставить механический подсос, расход топлива по городу упадет в разы. У нас климат другой, а у мя тем паче !
Пытался объяснить популярно, но литератор из меня на 3 с натягом.
Так что не обессудте.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 15:48
Да всё нормально, она стоит вертикально на горячем моторе. Речь не об этом счас.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 10:20
А об чём ? Щелкает клапан перекрытия подачи топлива ??
Ему положено щелкать ! Ты двигатель ключеми выключаешь - ток пропадает, шток закрывает канал, машина глохнет.
А уж если он у тебя щелкает постоянно ищи К/З в проводке или самом клапане.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 15:44
Всё, разобрался с багами:
1. Был подсос воздуха во впускной коллектор.
2. Запорный клапан открывался через раз, то сработает, то нет. Соответственно и подача бензина при неоткрывшемся клапане шла только через ускорительный насос, ХХ не было т.к. не было подачи бензина.
