Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 16:53
Уважаемые спецы!
Подскажите с чего начинать. Трабл такой:
вентилятор на прогретом моторе постоянно крутит, даже при движении на больших скоростях (120-140), температура на буквах М или А, в пробках доходит до L. Радиатор горячий, в расширителе бывает заметно слабое кипение антифриза. Шланги к радиатору тоже горячие. Подумываю о замене термостата, хотя не уверен что поможет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 17:18
Schums писал(а):
Уважаемые спецы!
а антифриз давно менял?
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 17:31
Да в прошлом году осенью антифриз менял, залит розовый импортный, не помню какой. Накипи в системе не было, и счас не видно (недавно снимал шланги у карбюратора, всё чисто). Вопрос в другом: спасет ли замена термостата, или проблема может быть в чем-то другом? Не очень хочется мотор спалить-то...
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 17:54
Пробок воздушных нет?
термостат не причем - если показывает что горячо и крутит то имхо тут все в порядке.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 17:59
Schums писал(а):
Уважаемые спецы!
если система негермитична,то такая байда может случица.
дырочка в патрубке - и на те пожалста - закипели.
уходит антифриз?
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:05
Антифриз не уходит !!! Где нужно искать воздушные пробки, если таковые могут быть? Еще, когда включаю печку салона, то температура истессно падает до нормы, но не надолго...
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:06
Еще система герметична, когда приокрываешь пробку расширителя, то сильно пыхтит, давление большое есть.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:14
Но с другой стороны, датчик включения вентилятора стоит под термостатом в немосредственном контакте с двигателем. Не может ли быть так, что термостат не полностью открывается, вследствие чего блок недостаточно охлаждается?
Но почему при этом и в расширителе антифриз закипает? Выходит, вся система перегревается. Но почему?
Кстати, тянет мотор нормально, масло не ест (пока)...
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 20:38
А радиатор давно мыл? ... Я имею ввиду снаружи, между пластинками?
Escort Mk IV '90 1,4 СFi (моновпрыск) - собираюсь продать на з/ч
Chevrolet Aveo 1,2L (hatchback)
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 23:13
пробки врядли.
они образуются в результате неравномерного залива антифриза, а поскольку раньше все было нормально,то, соответственно, пробок никаких не должно быть.
скорее всего радиатор у тя грязный.
попробуй слить антифриз и промыть систему.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 23:31
Да, если мыть-то только систему изнутри. Снаружи радиатор чистый и у меня решетка внизу бампера ваще отсутствует.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 10:20
Присоединяюсь...
Чем промывать систему охлаждения изнутри?
Как найти место утечки антифриза (из печки воняет)?
Как устранить эту утечку?
В чем смысл жизни?
:D
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 10:41
tim00n писал(а):
Присоединяюсь...
В чем смысл жизни?
:D
вадой промывайте!
а лучше купите книжечку - там все написано. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 10:52
А по поводу остальных вопросов?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 10:58
http://www.zr.ru/arch39472.html
[ Time : 0.054s | 13 Queries | GZIP : Off ]
