 Заголовок сообщения: Потдон картера - как его ставить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 13:11
Братцы, такая фигня вышла, что решил поменять кольца-масло жрет понимаешь!
Сказано сделано у приятеля в гараже сняли потдон, головку блока. Все поменяли(пришлось правда и клапана притирать) все хорошо.
Пришло время ставить этот гребаный потдон на место и тут всплыл серьезный геморой с прокладками.Если кто не сталкивался то прокладок там аж 4 штуки: две пробковые(по длинным сторонам) с этим нет проблемм, но вот еше 2 в виде полуколец из резины и это просто караул.Эти полукольца не возможно увидеть встали, не встали просто жопа, уже несколько раз ставили, собирали вроде нормально заливаешь масло, заводишь - течь, в общем все суботу занимался сексом.
Может кто сталкивался помогите поставить грамотно потдон.
Еще в процессе регулировки клапанов нашел древний справочник, где зазоры указаны какието странные впуск.0,22 выпус. 0,59 Так и должно быть, или где то ошибка?
Двигатель HCS 1.3 карбюратор.
Очень прошу вашего понимания и помощи, такая жара, а я парюсь с автомобилем.
Счастливый обладатель FORD ESCORT
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 14:14
Пожалуйста. :D
http://www.sources.ru/tmp/remontuhi2/
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 14:55
Большое спасибо, сегодня же приступлю.
По поводу этих полуколец, а они мать их так не сбиваются при установки потдона, т.е. две точки герметика достаточно?
Может также легко уточнишь и по зазорам в клапанах?
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 15:06
Димон писал(а):
Пожалуйста. :D
5 баллов!А есть еще репортажи?Понравилось оччень! :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 15:15
Собираюсь провернуть аналогичную процедуру, поэтому интересует несколько вопросов:
1.Какая была компрессия до ремонта?И какая после?
2.Что показало вскрытие?Кольца действительно были изношены?
3.А на эллипс цилиндры проверяли?
4.И еще:сколько масла жралось на 1ткм и шел ли дым из маслозаливной горловины.
Заранее благодарен за ответы.
Что касается клапанных зазоров- http://www.pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=5831
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 15:41
>Собираюсь провернуть аналогичную процедуру, поэтому интересует >несколько вопросов:
Была в районе 8, один горшок вообще 5, стало 10-11 не ровно возможно из-за элипсов.
Износ цилиндров не большой, на ремонтные кольца не тянет, просто кольза залегли, были поставлены штатные(блок не растачивал).
Так не проверял, но посоветовавшись о подобной возможности обработали цилиндры молибденовой присадкой, как обещали кольца через 1000км должны притерется(щадащий режим)
Да дым из под пробки, масло подливалось чуть ли не раз-два в неделю, одним словом много.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:40
Спасиб!Решено.Коплю денег и снимаю ГБЦ.А там хоть трава не расти :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:41
Полукольца не сбиваются. В приливах картера выполнена выборка и кольца с небольшим усилием вставляются в эти места. Герметик используется для предотвращения возможной течи масла, в местах стыков прокладок. Посмотри внимательно на прокладки, видно, что в резиновой выполнена выборка, а на пробковой, присутствует шип. По клапанам ссылка уже есть. Удачи. :D
