Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Катализатор
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 13:08
Господа, прогорела средняя банка глушителя, на некоторых станциях говорят что из-за катализатора, что он типа прогорел, и нужно его менять либо на пламегаситель(2000-3000т. р.), либо на катализатор их же, из нержавеки а внутри железо вместо керамики,видимо самопальный(от 5000р. и выше). А один паренёк подсказал что можно купить ТАЗовский оригинальный катализатор за 3000р. не париться и вварить.
Кто-нибудь чего-нибудь знает по этому поводу или сталкивался где толково можно в Питере решить вопрос катализатора? :?: :)
За ранее благодарен. :)
Эскорт 1.6 94 год. ZETEK
Всё проходящее а музыка вечна!!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 13:10
даже не задумывался ни о катализаторе, ни о пламегасителе. 3-ий год машина ездит
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Вс июн 18, 2006 13:14
Что значит третий год ездит? Я на ней полтора года езжу, а выпуск у неё сентябрь 1994 года.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 0:20
Про прогоревшие катализаторы ничего не слышал, а вот про засравшиеся катализаторы знаю...у самого эта хрень висит. Если катализатор забился, то тракт выпуска заглушен и катализатор как бы давит двигатель, падает мощность. В этом случае на автосервисах по глушителям вспарывают твой катализатор, выколачивают оттуда пористую керамику с платиново-палладиевым напылением :) и засыпают металлическую стружку дабы не менять конфигурацию выпускной системы. Видимо такие вот вам и предлагали, только нахрен покупать если у вас свой корпус есть. Впринципе вспороть балгаркой банку, поковырять зубилом и заварить её электродом-дело не хитрое. вот только не знаю как потом ТО проходить ибо на авто с катализатором совсем другие нормотивы...хотя в моём ПТС об этом ни слова нет...кстати катализаторы тоже разные есть, нерегулируемые и регулируемые...речь идёт я так понял о нерегулируемой банке...
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 1:17
выкинь ты его и все
Я
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 10:26
У меня, например, катализатор родной стоит, а глушитель уже второй.
При снятом глушаке, когда светишь фонариком в трубу катализатора - видны соты. У меня они были чистыми, хотя все прогнозировали, что они забиты, и надо их "прочистить ломом".
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 13:18
я снимал соответствующую часть трубы и выбивал катализатор. ничего внутрь не пихал
 Заголовок сообщения: Re: Катализатор
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 13:55
всем привет! Я у Вас тут новенький, но уже много чего знаю! =) По поводу катализатара: 2 недели назад выкинул данный девайс из машины вообще и вварил туда прямую трубу + поставил новый резонатор (+- 2000 руб)! Результат: вся выхлопная система работает чуть громче, но отдача от мотора сразу возросла (после 3000 оборотов) и это здорово чувствуется!!! (мотор CVH 1,6 105 ps)
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 14:16
Эскорт 1.6 94 год. ZETEK[/quote]
Я делал на перекрестке набережной и Пискаревского пр, там небольшой белый ангар. Можно заранее записаться по тел.716-45-55!
Правда они, как обычно, разводчики и надо определенно ставить задачу, что хочешь сделать! Мой резонатор был в наличии, труба тоже :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 3:56
Да, я тоже там (на углу в белом ангаре ) был и консультировался, и они были не похожи на разводил, они наоборот как-то из всех (а был я в примерно 5-ти местах) довольно чётко ,спокойно, логично и мне показалось со знанием дела рассказали про замену катализатора на пламегаситель, либо на их же катализатор, но металический. :!: :?: :!: :?:
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 6:56
Ха-ха-ха!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Катализатор металлический!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Абассацца и умиреть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Во мужуки всех сохатят!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Не ведитесь на этот развод, не может катализатор быть металлическим :!:
На форуме уже неоднократно очень подробно и не только я описывал принцип действия катализатора, какие траблы могут быть из-за него и замену его на резонатор. Ищите поиском.
Лично я на 120тыках выбил его на хрен ломом и ничуть не жалею. Мне на моем 1.3 даже резонатор не понадобился.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 9:38
ы. у меня старый конечно агрегат, но бразилец :) катализатор только что снял, вварив вместо него резонатор ВАЗ :)) машина аж летать стала! :)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 18:14
Katalizator snjal vvaril vmesto nego jeshjo odin rezonator...zvuk po4ti ne izmenilsja, da i s tehosmotrom nikakih problem ne bilo...
A moshnosti daze subjektivno ne pribavilosj...
Ford Escort Turnier 1.4 SEFI, F4B, PTE 1997g.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 18:15
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 10:03
Автоэксперт широкого профиля
А парашют в багажнике правильно сложил ?
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
