 Заголовок сообщения: Система отвода паров бензина
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 17:01
Как она влияет на расход? В частности, на инжекторах.
Знаю, что эту тему затрагивали, но хотелось бы обсудить.
Есть например мнение, что влиять не должна, тк корректировка смеси происходит по лямбде. Сл-но, давление в баке не важно....
Давайте свои мысли!
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 17:21
И не туды ты смотришь....
Вся эта фигня называеца ПРОДУВКА ББАКА... При определенных повышенных оборотах клапан продувки ОТКРЫВАЕЦА (на ХХ он ЗАКРЫТ), и пары вытягиваюца во впускной....
На ХХ (при наличии герметичных соединения и исправного клапана) вся эта конструкция не влияет...
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 19:37
Переформулирую вопрос:
Берем и затыкаем шланг продувки прямо у бака! и так хорошо затыкаем, герметично!
Что будет при этом с расходом и почему
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 19:59
Я именно так и езжу. Только затычка стоит там, где должен начаться впускной коллектор.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 7:42
Автоэксперт широкого профиля
В один прекрасный день С ОГРОМНЫМ ТРУДОМ будешь снимать крышку бака ! МОЖЕТ ЗАСАСАТЬ !
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 11:22
Я понимаю. Поэтому открываю бензобак очень осторожно.
И давно уже неспешно ищу подходящую трубку, чтобы подсоединить заткнутый шланг к впускному коллектору.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 4:50
Зачем трубку???
Возьми от ТАЗиков любой бензостойкий шланг, подходящий по диаметру и брось от клапана канистры до впускного коллектора.
Я так сделал и уже 3 года не парюсь насчет трубки.
Ну сам подумай...
Возрастет давление в баке.
В баке есть не только трубка подачи, а еще и трубка обратки.
Как всё это скажется на работу клапана давления бензуса???
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 9:55
:lol: засасать не засоосет. обычно в крышках наливной горловины есть тоже мембрана, работающая как обратный клапан :) а вотизбыточное давление, да пожаре , знаете ли.. дублируй магистраль продувки бака обычным кислородным шлангом :) там резина маслосбензостойкая. года 3-4 проходит
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 10:59
Мое мнение:
Пусть при исправной системе давление в тпливной магистрали 1 атм. Допустим, что система неисправно и давление в ТМ возросло до 1.2 атм.
В режиме нормальной заботы идет коррекция ТВ-смеси по показаниям лямбды. И если давление возросло на 20% в ТМ!!! то длительность впрыска должна соответственно уменьшиться.
ЗЫ попрошу не лениться и полностью писать свою точку зрения ;) а не оставлять ее мне на додумывание, тк результаты моего додумывания могут не сойтись с вашими мыслями
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 11:38
С чегой то оно увеличиться ? У тебя что больший поток сможет пройти через форснку ?? Не смеши. Уж на расход то это не влияет. Проблема только в возможных запахах топлива и вылев топлива, если заправишь полный бак !
Или я не понял ход твоих мыслей ?
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 12:22
Я думаю, что бензин хорошо испаряется и тем самым создает излишнее давление в баке.
На эту тему что-то писал Мозговед - пусть он выскажется поподробнее
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 1:41
А мож кто умный подскажет, у меня крышку бака не засасывает а наоборот выплевывает, когда на заправку приезжаю открываю крышку дует из бака, че за фигня такая, откуда в баке давление создается, бензин то утекает ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 4:27
Звиняй, братэлло, пальцы болят тарабанить на эту тему:всё уже подробно не раз рассматривалось по этой теме на форуме. Воспользуйся поиском, что будет не понятно - ВЭЛКАМ :!:
Ты прям экстрасекс какой-то: мысли мои читаешь.
Всё правильно, бензин хорошо испаряется, давление в баке возрастает. Для компенсирования этого эффекта и предназначена система вентиляции бака. Буржуи пошли дальше, решили эти пары улавливать и сжигать. Попутно и экология не в накладе... :D
Мои мысли по этому поводу(не претендую на их апсалютную праильность): раз давление в баке увеличилось, а отвода паров бензина не происходит, увеличивается давление на поверхность бензина. На всасывающей трубке это наверно никак не отражается:сколько бензонасос может качнуть - больше не прокачает.
А вот сопротивление вытекающему бензину в трубке обратки наверняка окажет. Т.е. отвод бензина после регулятора давления должен замедлится. А утекать ему куда абсолютно пофигу, лишь бы без сопротивления. Параллельно сразу повышается нагрузка на бензонасос, утекать бензину стало труднее.
Как всё это отразится на клапане давления бензина прогнозировать сложно. Но если клапан не сможет удерживать положенные 3( или 1) атмосферы в системе подачи топлива к форсункам (или форсунке), то расход просто неизбежно должен возрасти. И в мануале про это упоминается.
Кста, собсное наблюдение, ПОКА НЕ ПРОВЕРЕННОЕ :!: досконально, выложу дополнения после детальной проверки всей системы улавливания паров бензина.
При заправке в последнее время почти пустого бака в нем постоянно бывает избыточное давление. А вот при заправке на 2/3 полного бака избыточное давление себя не проявляет. И по расходу: когда бензина в баке мало, закрадывается смутное подозрение, что расходец то увеличивается, уж больно быстро стрелочка падает на минимум. Хотя это надо тоже проверять - всё дело может быть в элементарнейшей нелинейности датчика уровня топлива.
Повторюсь еще раз: ЭТО НЕ ПРОВЕРЕННЫЕ ДОСКОНАЛЬНО ВЫВОДЫ.
Вполне возможен появившийся трабл в системе улавливания паров бензина. В ближайшее время буду проверять.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 23:28
Проверил, залил 30 л. бенза, действительно шипеть из бака перестало, интересный эффект какойто :shock:
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 8:24
Решил немножко опередить МОЗГОВЕДА.
Итак пятница - в канистре 5л + 5л бензина. В пластиковых.
Суббота:
Катаемся - (хорошо в баке мало совсем) ГЛОХНЕМ. Выливаем канистры. И кататься - по городу - нужда есть, магазины объехать, кой-чё набрать. По пути опять 5 л. набрал. 105 км наездил, до остановки. Итого 9,5-9,6 литра. Налил из канистрочки и на заправку.
Полный бак 51,5 литр вошёл.
Воскресенье - проехав 100 км - на заправке (подгадал специально) - долил 8,7 литра.
Заправка происходила на одной и той-же колонке, той же заправке, того же бензина. У заправщицы спросил, когда бензус сливали. Причём 92. От 95 пришлось с прошлого месяца отказаться. На свечах появился сумашедший рыжий нагар !!!!!! И ЭТО НА СИБНЕФТИ !!!!!! БАРДАК !!!!!!!!!
Так что уже месяц только 92.
Удачи.
Вадим.
