Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Защита!
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:34
Гроза мужиков
У кого нибудь стаит защита картера???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:45
Гроза мужиков
Меня интересует как проще ее закрепить, чтобы потом проще снять... замучилась уже... снять не поставить! Стоит питерская
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:48
Автоэксперт широкого профиля
На то она и защита чтоб защищать !
Четыре болта минимум ! Да еще тяжелая поди ?
Сочуствую.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:49
у меня на 3 болтах.
снимаю и ставлю легко,даже без ямы.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:56
Гроза мужиков
тяжелая... вроде на 6 болтах... мучаюсь держать и ставить... еще и с рамкой радиатора надо состыковать! Вообщем съем - 10 минут, повесить - ок 40!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 14:01
Рекомендую пользоваться домкратом типа "Х".
Ну не знаю как объяснить, он с платформой внизу и сверху пластинка с торчащим болтом.
Ставишь на нее защиту, предварительно высверлив отверстие в ней, и главное в том месте чтоб потом гаечку открутить можно было.
Так вот защиту на домкрат, гайкой прижать, чтоб не болталась, поднимаем, регулируем вправ/влев/взад/вперед, наживляем защиту.
Убираем гайку держащую защиту к домкрату, домкрат долой.
Защиту протянуть !
КАК Вариант ?
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 14:04
Вариант отменный. А защиту и вправду тяжело снимать если один, а ставить и подавно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 14:18
Гроза мужиков
эх... вариант оно конечно хороший! Такие продаются???? Не видела просто!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 14:24
Проще самому доработать. Главное чтоб у домкрата устойчивость при перемещении была.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 13:55
можно и без защиты но тогда стоит ездить очень аккуратно, никаких ям, луж, высоких бордюров и т.д.
На уй мне такой автомобиль!
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 14:01
Гроза мужиков
У меня ну очень низкая посадка!!!!! ТОЛЬКО с защитой!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 14:10
А ты проставочки установи. Пару см. выиграешь. :wink:
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 14:29
Гроза мужиков
ну уж нет... спасибо! Я лучше так с защитой буду ездить и мучиться снимать!!!!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 15:14
У меня стоит. Самодельная какая-то.
Тут менял пыльник ШРУСа и сальник дифференциала, снимал ее, так отвалилось крепление болта по сварному шву.
Всего 4 крепления: 2 - болты, 2 - такие зажимы на рамку радиатора.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 15:36
У меня так же.
