Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Беда с 1.8 D.HELP!
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 16:25
Здрасте, поможите кто знаток аль не знаток.внезапно перестал заводится дизелёк.ну я в книжку там говорят смотри клапан перекрывания топлива на тнвд.хорошо. спасибо книжка.я плюс померял 8 вместо положенных 12.ладно кинул прямой с акб клапан щелкнул(мол открылся)я стартером крутить газ в пол, завелся-заглох,завелся-заглох,завелся-заглох, а нормально работать ну ни в какую. кто сталкивался али просто знает поможите хто чим могет.
На уй мне такой автомобиль!
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 17:20
Специалист по автохимии
Тут может много причин быть.
Начиная с грязного топливного фильтра.
Едь на диагностику- там рублей за 700-1000 все расскажут, что починить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 18:44
как минимум я не знаю куда ехать где нормальный бокс,фильтр новый (правда от VW T4) но как родный.где такая хорошая диагностика????
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 11:34
Если после смены фильтра то вариант - появился подсос воздуха.
оторви трубку от ТНВД и вставь ее в банку с солярой. Если заведется ищи негерметичное соединение. Я поставил себе прозрачную трубку от капельницы - теперь видно всякие пузырьки.
Диагностика - блюхера 2. угол блюхера и гражданского инмаркдвигатель. 2000 т.р.
Escort 1.8D (1992) - отдыхает
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 11:51
до тнвд соляра доходит у меня как бы стоит прозрачный шланг всё видать тут какойто глюк с электрикой не понятный мне.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 12:10
Автоэксперт широкого профиля
Какое отношение ЭЛЕКТРИКА имеет к дизельному двигателю ??????????
Максимум клапан открытия топлива, да первичный подогрев !!!!!!!!
Смотри подачу соляры: ослабь все форсунки, соляра сочится ??????
Где начнет сочится, затени.
Ответь что будет после этой манипуляции!
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 12:51
Тогда попробуйте вдвоем заводить - один крутит, второй дергает провод клапана :)
ВАЗ 2110 1.5 карб.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 13:52
Ответь что будет после этой манипуляции![/quote]
Благодарю за моральное содействие!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 14:18
У меня на самом деле тоже где-то подсос воздуха видимо.
Как постоит несколько часов- потом долго крутишь стартером, пока заведется...
Компрессия в норме, свечи работают. Значит, куда-то уходит соляра...
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 14:22
При горячем двигателе долгий незавод - ЕСТЬ ПРОБЛЕМА плунжерной пары ТНВД.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 14:26
он на холодную заводится, когда газ в полик жмешь(на манер камаза) и не набирая полных оборотов глохнет,бензинку бы завел легко а блин на дизеля чуть-чуть не хватает разума, главное был-бы мануал какой чтоб систему понять и оценить!
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 14:31
Еще раз.
Дизель либо работает, либо не работает.
1 - КЛАПАН ОТКРЫВАЕТСЯ ???? (Ключ зажигания поворачиваешь - открытие происходит ?)
2 - ослабь форсунки, чтоб слегка болтались, но и не слетели конечно. Крути движок (попроси напарника), сам смотри на форсунки, как только соляра начнет лезть, начинай их затягивать. Если где не давит - ТНВД каюк.
3 - если все форсунки продавлены и не заводится, а - установку ТНВД на опережение сбита, б - каюк ТНВД
ДРУГИХ ВАРИАНТОВ У ДИЗЕЛЯ НЕТ !!!
Если только движок не стуканул.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 8:15
Что молчим ??????????????????
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Сб июн 24, 2006 19:21
Вадим писал(а):
ослабь форсунки, чтоб слегка болтались.
Ты имеешь ввиду сами форсунки, или трубки подачи топлива к форсункам? Если сами форсунки, их же компрессией выбьет... Вот и молчит обонент... с форсункой во лбу... :lol: А если серьёзно, то действительно отпишись поподробнее порядок действий... Мне интересно... Мало ли пригодится... Тьфу, тьфу...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 8:27
Ослабляешь крепление ТРУБКА-ФОРСУНКА !!!!!!!!!!!!!
НЕ НАДО ФОРСУНКУ ТРОГАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!! ТЫ ЧЕГО ???????????????
Форсунку ты не ослабишь !!!!!!!!!!!!!!!!
Удачи.
Вадим.
