Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: подергивание и глюки
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 10:34
Всем привет !!!
давно меня тут небыло !!
Прошу совета...
проблема: авто на ходу подергивает здорово(временами ) какбудто происходить отключение зажгания на долю секунды(предположение), вчера ехал и автомобил мой заглох и пахнуло в салоне гарелым :(. завелась сразу.
вопрос глупый но и я не лучше (в плане секса с машиной ) :))))) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
какие могут быть соображения в плане подергивания и мимолетного запаха плавленной оплетки проводов, Страшно ездить,а то сгарю как буратино на костре :evil: :evil:
всем заранее Огромное спасибооо!!!!
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 13:12
подергивания похоже на перебои с зажиганием, вариантов много - дефектные свечи, провода и так далее по кругу, смотри всё.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 16:05
А так же похоже на ДПДЗ :) , плохую подачу топлива и тэ дэ
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 16:15
Подергивания:
а) Плохая работа штока ХХ, на шаговом....
бэ) Не работает датчик скорости (на выходе из коробки)..
По поводу горелого...
Никуда не ездить.... Ставишь авто и лезешь по СИЛОВОЙ ПРОВОДКЕ...
ПЛЮСОВОЙ ПРОВОД ОТ АКУУМА ПЕРЕТЕРСЯ, КОРОТИТ НА МАССУ... Это к вопросу о пропаданию зажигания... Он остался на массе и плавица... Это к вопросу о горелом... Пошатал авто, он отвалился от массы... Это к вопросу, что заводится сразу...
Смотреть плюсовые провода: аккум-генер, аккум-стартер, генер-стартер, аккум-блок предохранителей.
Остальное можешь не смотреть, все остальное защищено пердами... Тады бы они летели... Силовые ТОКА ЭТИ... (Хоть там и стоят перды у аккума в черной коробачке, на них не надейся... Их тока сваркой сжечь можно)...
 Заголовок сообщения: Re: подергивание и глюки
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 16:38
авто в гараже .... незнаю где и исктаь яже неучь :(((( а тогда когда глюк был сбилось все магнитола часы и тд и тп :D :D :D :evil:
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 16:43
провода до стартера гены посмарю а вот как смареть которые до блока предохранителей ониж гдет овнутри и до них не добраться .... или реально всеже??? смарел просто они от аккумы замотаны изолентой и потом уходят в глубь кудато
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 16:45
Ну раз аж часы сбиваются, то смотри проводку!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 16:50
сбилось все . пахнуло на секунду горелым и сразу отрубилось електричество ....а проводку надо смареть тока хз где и как яж девственик в плане секса с машиной :lol:
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 0:43
проблему запаха не нашли в матсерской електрики все облазили говарят все оки .терь дергание допекает происходит как рповал .свечи поменял новые,датчик скорости отрубил . подскажите что еше проверять а главное кАк проверять ????
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 5:10
Лажовые електрики... :evil:
Или смотрели лажово... :twisted:
А контакты в блоке реле твои електрики смотрели??? В частности реле зажигания? Его проверяли?
Ведь не зря же запахло горелым в салоне...
Сброс часов и настроек в магнитоле - после отключения массы или плюсевича только у аккума, и следно по последующей цепи.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 0:26
надо исктаь в цепи Аккум - Блок предохранителей??? но как добратсья до проводов .снимать торпедоо ???
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 15:23
...снимать торпедо не нужно, все силовые провода в салон приходят из-под левого крыла, с водительской стороны, прямо на блок предохранителей подведены оттуда. Снимаешь только нижний фрагмент облицовки торпедо, который над педалями, под рулем. Открылся доступ к блоку предохранителей, лезешь под него и проверяй соединения. Особенно внимательно три красных силовых провода, которые гайками крепятся к БП сзади.
Удачи.
Escort'92 Ghia- испанец, CVH 1.4i, CFI (моновпрыск), EEC-IV (ЭБУ), E-DIS-4, Кат., Хэтч. 5-дв., 5-КПП
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 16:11
Правда фиг знает че он там найдет, если глюк не постоянный.
Внимательно осмотри все соединения и провода, может где плавление или окисления заметишь, там и проблема. А банально клема не может слетать с аккумулятора, посмотри надежно ли закреплена, у меня как то было, что накинул не затянув, она на кочках и слетела:)
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 16:23
Конечно, и я бы имеено с этого начинал осмотр. Но он уже был у электриков. Наверное, они-то уж проверили такую простую вещь, как надежно закреплен зажим на клемме аккума. А все же лучше самому пройтись по всей цепочке зажигания и проверить все разъемы от аккума, от катушки, коммутатора..... или же опять проблемма может быть в самом блоке предохранителей, контакт то есть, то пропадает.. вот и дергает. У меня так и было, с разницей лишь, что поначалу машина дергала, а потом вовсе глохла и не заводилась. Оказалась плохая пайка в разъеме блока предохранителей на бабину не регулярно выдавала +12В.
