Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Курилка
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 2:10
Гроза мужиков
Очень интересуюсь как полностью снять прикуриватель из панели приборов! Сняла бардачок для кассет под магой стоит (2 болта), к прикуривателю идут 2 провода - 1 на лампочку подсветки, другой - к самим контактам прикуривателя! Сняла оба контакта! Стала дергать байду, она с одной стороны отщелкнулась, а с другой не идет, лампочка мешает! Как снять?
Пыталась пепельницу открутить, думала мож за пепельницей сбоку какой болт прикур держит, нашла 1 болт сверху, открутила, стала вынимать, не идет, мешает что-то! Мож чего не открутила... все осматрела других болтов нет! Не хочется пластик ломать! Помогите!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
 Заголовок сообщения: Re: Курилка
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 2:47
обсолютно с темже мучаюсь....боюсь что скоро надоет и выламаю его нафигг..несветится он у меня зараза :(
Был Eskort. 10/92 1.6 16V doch
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 7:28
Автоэксперт широкого профиля
:clap-clap:
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 10:39
снимал я ету заразу И О БОЖЕ СНЯЛ :)))) :evil: :evil: не бейте непомню как снял .
но вроде так: снял вровода вынул металическую част ьиз святящегося кольца с лампочкой и потом кольцо с лампочкой... точн оне помню дело давно было :oops: :oops: :oops:
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 10:41
давай лентявый я тебе его сниму(мог бы давно додуматься и вспомнить что Я ЕГО СНИМАЛ ) ,ты мне отдаш патрон под лампочку а то мой поломался а сам поставиш назад и зачем тебе он нужен светяшимся :))
AUDI 80 1.9TD
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 11:27
Гроза мужиков
а там надо звездочку откручивать внутри, которая контакты прикура держит???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 11:57
там держалка лампочки отщелкивается и вынимается прикуриватель... собирать запарно
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 12:41
Гроза мужиков
а как ее отщелкнуть, я что то не нашла!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 13:46
я то как раз и додумался про то что ТЫ снимал...ты мне сказал поетому поводу...мол непомню я , думай сам :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 14:10
надо снимать всю кострукцию целиком, выдвигаешь пепельницу, надавливаешь с боков и тянешь на себя, там защелки, не забыть отключить разьем.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 16:32
Нифига никто не угадал.... :D :D :D
Снимал я его, лампочку менял...
Снимаешь мешок для кассет, который над... Потом тама руками атсаидиняишь провода от прикуривателя (перед всем жилатильна с аккума всеж клемму скинуть)... Придерживая рукой заднюю часть конструкции выкрутить ценральный болтик под 6тигранник (муторно, я отвертку подбирал)... Как тока выктутите, вся задняя часть отвалица и останеца в той руке, которой поддерживали... С ней выпадет и стопор, который не пускал до этого всю конструкцию вперед... Опосля всего все остальное вылазит вперед...
Сборка в обратной последовательности...
ПыСы: Скидывал полгода назад, возможно в мелочах описания промахнулся...
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 16:35
Гроза мужиков
Вот черт, я так и знала что все дело в этом болтике!!!!!! Но он там такой маленький! Самым маленьким шестигранником откручивать??? А как выглядит лампочка прикуривателя???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 16:38
Холёся писал(а):
keeper писал(а):
..... А как выглядит лампочка прикуривателя???
безцокольный вариант... Мощьность по моему или 1.2 или 1.4 .... уточнить...
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 17:10
А лампочку в часах никтоне менял? отчего она туда подходит?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 17:26
Смотря в каких часах...
ЕНси в моих, то подходит от магазина запчастей на иномарки... Мощность 1.2 ... Вынимаеца старая и новая вставляица....
