Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:58
 Заголовок сообщения: подсветка
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2006 1:54
Гроза мужиков
Где находится подсветка багажника в эскорте! У себя что то не нашла!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2006 2:22
Специалист отдела РЭА
багажник откроешь - слева под динамиками примерно смотри - окошечко из прорачной пасмассы 1.5Х4см...
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2006 21:39
Да у меня тоже слева такая пластиковая штучка с выключателем...
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 1:04
Гроза мужиков
Добралась, нашла! У меня с одной стороны плафончик без лампочки, с другой вообще ничего нет, даж проводки, токо дырка под плафон!
Поставила лампочку, работает, но только при открытой двери! Как сделать чтобы через концевик багажника включалось, самого концевика тама не обнаружира! мож куда его врезать и подключить?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 1:11
У меня вообще токо с выключателя вроде, хотя хз надо инструкцию почитать:)
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 1:02
Концевик у меня стоит с правой стороны скобы защелки задней двери, Три контакта. Два контакта на обогрев заднего стекла и Третий контакт- концевик на выключение подсветки багажника, частенько подкисает.
Ford Escort CLX, 1992, 1.4 mono, CVH.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 11:25
+1 правый из трех на кузове. он должен быть подвижным. :wink:
он гад то работае то нет :D меня тоже замучил!
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Сб июн 10, 2006 3:44
Попробуйте поиском, не раз писали на форуме как исправить эту болячку.
ЗЫ: Меня ничего не достает на задней двери... :D
