Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 15:48
Специалист отдела РЭА
привет, вроде была такая тема, не могу найти, перестали работать габариты, подсветка приборов и пищалка включенного света (при открытии дверей) ближний свет работает, предохранители 3 и 8 в порядке. Как там токи идут ? Через выключатель напрямую или ещё через реле ?
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 15:52
напрямую....поскольку все это хозяйство без ключа работает....
имхо: предохранитель!...у меня было - все перерыл, вернулся к предохранителям и нашел
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 16:00
я в мастерской масло недавно менял, чувак тоже сказал, не работают фонарики, приехал домой, думал поковыряюсь, ан нет, заработало :wink: наверняка контакта где то нету, гляну ещё раз предохранители, проверю их тестером
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 16:06
ну если так то наверно не предохранитель
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 16:18
посмотрел схемки, от переключателя идёт 12В и разветляется на 2 предохранителя, на правую и левую сторону. Как бы переключатель не накрылся :cry:
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 16:26
Переключатель ремонтнопригоден. Левая кнопка на левом рычаге съемная. Там весь узел: вкл-выкл. Тока снять ее не всегда бывает удобно. :D
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 16:32
Ищи либо в переключателе, либо где-то в контактах от него и до предохранителей. Кстати, если габариты при включенном ближнем работают, а так нет, то однозначно подрулевой... К сожалению обратно (если не работают, то не он) неполучается...
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 16:34
неа, и при ближнем не работает, сниму, гляну, что там с контактами :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 16:35
попробую :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 16:40
zedo писал(а):
попробую :wink:
При съеме будь аккуратней. Там есть фиксаторы положения ручки-выбора подсветки. Не потеряй.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 17:05
Димон писал(а):
zedo писал(а):
попробую :wink:
вроде просвет есть, если пожатать немного этот переключатель, то контакт то есть то нету, будем снимать :D а как снять не поломав эту кнопку ? :cry: просто вытянуть ?как она держится внутри ?
ekatbilder.gif [ 7.59 КБ | Просмотров: 5414 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 17:15
Не помню ужо. Она, крышка, вставляется во внутрь и защелкивается. Но вроде я ее крутил. Колесико, которым выбираешь нужный режим подсветки, держится на рычаге, а фиксируется боковой крышкой
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 17:18
Хошь в субботу разберу, а Димыч сфоткает? Фотки выложим, посмотришь.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 17:19
:lol: да не надо :wink: попробую стянуть крышку, купить новый переключатель недолго 8) :lol:
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 17:22
Да купить то все можно. Согласен.
[ Time : 0.032s | 15 Queries | GZIP : Off ]
