Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Двигатель жрёт масло
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 11:51
Кто подскажет: такое ощущение, что машина ездит на масле,а не на бензине (1л на 500 км). Колпачки поменял - ничего не изменилось. Расход бензина смешной - 7.4л. Ход отличный (это сравнение после жигулей 1.5).
Escort 1.3 HCS 97г.в.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 12:03
Баянист
У такого движка не может быть отличного хода :( Я тоже сперва поменял колпачки - эффект ноль. Потом поменяли с Димоном тёкший поддон - эффект тоже ноль. Мне тоже уже надоело после каждых 500км заливать литровую банку масла. Кстати, есть выход! Если ездить 80-90кмч, то масло жраться не будит :wink: Или будит, но в рамках допустимого.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 12:10
Я же говорю - после жигулей (это моя первая иномарка). Неужели нужно капиталить двигло.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 13:43
Для начала сделай раскоксовку. Может поможет.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 14:42
А выхлоп у тебя какой? На, холодную, при прогреве, на горячую и т.д...
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 14:52
Выхлопа вообще не видно. Всё чисто :D . Подносил лист белой бумаги - ничего.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 15:03
Тогда он у тебя не жрет масло, а проливает. Ищи дырку. Варианты - поддон, сальники коленвала..
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 15:07
Как не странно - все сухо. Смотрел аж по задними колесами!!! (вдруг случилось чудо). Компрессия 8.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 15:09
мдя! а вот у меня подъедает, выхлоп при переключении скоростей черный! :cry: а раскоксовку как делать? :roll:
hcs 1,3 karb hatch'96г.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 15:13
Баянист
Тык надо погазовать, и в это время держать листик.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 15:14
Попроси кого нить понаблюдать при движении, на разных режимах. Оценить выхлоп. А масло залить в отверстия свечные и еще раз проверить компрессию.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 15:16
Практика показала что чудес не бывает. У двигателя всего одно выходное отверстие – выхлопная труба. Но масло при этом пути весьма некисло так дымит… А при таком его расходе так просто как дымовая шашка. Но раз этого нет, значит масло уходит другим путем – через нарушение герметизации. У кого-то была подобная проблема – и не дымит и все сухо. Оказалось что нет – масло текло только в движении на высокой скорости, причем так, что заметить его было весьма непросто. Вот только откуда – не помню. Еще у кого-то какая-то жидкость (может и масло) затекало в полость кузова…
В общем, ищи дырку. Она должна быть.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 15:34
Баянист
Мать-перемать :shock: :shock: :shock: Я теперь уже боюсь снимать обшивку, а то мы точно не отмоем Димоновский гараж :?
Слухай, а может ты всё-таки напряжёшься и вспомнишь, куда ещё утекало маслице ? А то я тоже засёк, что масло уходит ток на большой скорости. Позавчера ехал по трассе, тесть ехал сзади. 120кмч, он грит, что ничего не дымит.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 15:47
Специалист отдела РЭА
а если на холодную сразу после запуска секунд 10 дымит? белый дым...пахнет как бы и топливом и маслом?
потом на всех режимах вообще недымит и масло неест?
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 15:54
Баянист
Зимой при минусовой температуре сразу после запуска, за 10 секунд образовывалось облако, как будто осеннюю листву подожгли, но она ещё не успела разгореться. Облако было размером с машину. После этого дым вообще пропадал. Летом такого эффекта не наблюдаю. Нет дыма и всё тут :?
