Текущее время: Пт дек 19, 2025 11:02
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 17:52
------------------------------ Доброе время суток! :D -------------------------
Эхх... приступим.
=== Купил я себе движок! "Новый"! Хоть и незнай скока ему лет! :) У мужика одного купил. Он мне говорил что на нем почти не ездил, я конечно же не поверил. :P Но когда я его разобрал то просто опух! выработки просто нет! Серьёзно! Поршневая даже не притерта! На всех вкладышах виден элипс с надписю "FORD" :D Тогда поверил продавцу. :P
===Ну ближе к делу.
Хочу я на него карб крутой какойнить поставить - посоветуйте, но есть варианты.
1) Неизвестно где, по какой цене, купить Двойно Веббер (2 Weber 2-V) - Я его даже на картинке не видел! :?: :) :) Поэтому ничего сказать немогу. В инете ничего не нашол. :(
2) Есть у меня два Motorcraft VV (Ford VV кому как больше нравится :wink: ) Может их какнить примонстырить? - Главное я этот Motorcraft VV ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК ЗНАЮ! Проще и надежней карба НЕТУ! - ЭТО СЕРЬЕЗНО! В нем ломаться то нечему, и грязь ему не страшна. Настроил как надо и ездий. :D Только Я не представляю как мне их примонстырить? Какойто колектор особый купить, или насадку сделать? :? :? А воздушный фильтр как ставить??? :? :? :?
3) Самый простой вариант - поставить 1 Motorcraft VV это легко! Но это не есть рулез! 8)
И еще - я вытаскивал поршня с "нового мотора"... Кольца там странные какие-то тепловой зазор в них 0,7-0,75 - Это нормально??? :shock: :(
Вот мои моторы:
Старый 1986 год 1,3 JLA OHV - хорош собой но распред вал внизу из-за этого шумит.
"Новый" Год выпуска - неизвестен =) 1,6 CVH, LUA или LPA различие в карбе.
Ford Orion - Один из лучших!
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 20:11
Блин ну вы хоть обматерите мои выдумки! Скажите хоть ченибудь. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 21:03
Зазор тепловой-это зазор в замке? 0.7-0.75 - многовато. Вкладыши с внутренней стороны нормальные? Потому как эллипс "форд" и на моих вкладышах был четким и рассположен он не в зоне контакта с каленом. Эллипс "форд" ничего не говорит.
Была мысль поставить на два цилиндра по карбюратору, но дело до этого не дошло. Впуск. коллекторы для них надо заказывать в тюнинг. фирмах.
Поставь карбюратор "Вебер" с ручным управлением подсоса. Еще знаю, ставят наши "Солексы", но требуется сделать переходник на впуск. коллектор.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 22:38
Димон
quote]Потому как эллипс "форд" и на моих вкладышах был четким и рассположен он не в зоне контакта с каленом. Эллипс "форд" ничего не говорит.[[/quote]
А у меня в зоне контакта. Зачем мне врать.
Если ставить Вебет то какой именно? Подскажите какой лучше?
А еще есть идей поставить 4-х дросельный впуск. Тока купить его никак неполучится. Мне кажется что просто на мою машину это будет сока стоить!!! :shock: Машина то стока не стоит. А сделать самопальный я могу, голова у меня и руки там где надо. Вопрос в том какие карбюраторы надо использовать? От мотоциклов, лодок... От чего? Эти еще никто не занимался.
Ну нехочу я иметь стандартный мотор! 8) 8) 8) :D
И вообще хотел Закваску поставить тока у меня в самаре Кит стоит от 15000 деревяшек - сухая и до 28000 - мокрая ( с установкой) Это реальные цены?
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 22:46
Блин! К вечеру у меня частенько проблемы с координацией, а печатаю я быстро. Сори за опечатки. :wink: :wink: :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 0:10
Солексы и вправду ставят. Вот у меня на 1,6 cvh стоит подобный. А когда-то был двигатель LUA, с соответствующим карбом. Расход примерно 11-12л. при смешаной езде. Правда и движок поизношен не слабо...
Escort mk3
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 0:17
По поводу настроил как надо - это как ?
может сцылкой умной поделишся, а то у нас в городе карбюраторщики
разделились на два лагеря:
1 Нам это неинтересно
2 Да тут хрен что поймеш
2 честнее первых но мне от этого не легче...
A?
Удачи!
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 86г.р.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 8:17
Автоэксперт широкого профиля
Ты хочешь сказать что поршень болтается в блоке ?
При таком размере я бы не стал советовать ставить назад поршневую.
Рекомендовал бы её сменить на +1,0. 0,5 будет мало. А вот рассточить до ремонтного +1,0 в самый раз.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 11:30
Сори за неграмотное высказывание. :oops:
- имеется ввиду зазор в замках компресионных колец, а не порщня в блоке.
На счет расточки есть идея расточить на 1,7 или 1,8, Но в этом случае будет срезана большая часть защитного слоя (Обработка высоковольтным-высокочастотным током). Ведь этот ток проникает в метал на 3-4мм. Если их срезать то мотор начнет ТАК ИЗНАШИВАТЬСЯ! 100 тыс в лучшем случае на таком двигле прокатаюсь.
Блин Random Я тебя понимаю. В Самаре хороших механиков по фордам человек 10. Не хочу хвастаться, но Я из их числа.
Я конечно могу описать как настраивать карб, но тоже самое написанно тут - http://faq.ford77.ru/info/index.htm
Ищи строчку - "Карбюраторы: руководство по эксплуатации и ремонту. Haynes (Ford, Pierburg, Solex, Weber)"
Но на этой страничке полно еще чего полезного!
На счет 4-дросельного впрыска - я уже отказался. ГЕМОР ТОТ ЕЩЕ! В инете нашол как два парня делают такой впрыск на копью! ГЫ ГЫ! Их все чмырят! Они хотят использовать 4 карба от ИЖА(мотоцикл) :P :P
Я не представляю как они их синхронизтровать будут! :twisted: Заепесси! С ним одним на мотоцикле ГЕМОРА НЕ ОББЕРЁЩСЯ!
А так:
На первом месте! Узнал я про Сдвоенный Weber - тотже 4-дросельный, тока гемора раз в 100 меньше. Хочу себе купить, конечно если он 20 т.р. стоит то ну его на...й.
На втором месте! поставить Два Weber'а 2-х камерных От FORD GRANADA V6. Там карб классный! И впускной коллектор там перегородкой разделен. Пол карба (однин Дифузор) работает на 3 левых цилиндра, а другая на другие 3. А Впускной коллектор (чтоб Сильно не геморить) можно две штуки от Окушки купить! :wink: И через Шайбы прикрутить! Наверняка ведь дырки крепежные не совпадут. Хотя кто знает! :?
На третьем месте! Все теже Моторкрафты. Просто они у меня уже есть, надо тока иглу заменить чтоб были в обоих карбах одининаковы, потому что карбы сами (жиклеры - все) 100% одинаковое.
А вот тут нарисован Сдвоенный Weber! Кому интересно: http://photofile.ru/users/golant/1024272/20460259/
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 14:01
Если хочешь можешь Солекс от Ваза поставить.
У мя стоит :wink: . Я доволен.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 18:23
А разве запчасти на этот карб продаются :shock:
Где?
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 19:25
Специалист отдела РЭА
вот кстати фота.....двойной вебер ...это на тоете целике 70какого то года....выдает 250лс....
weber.jpg [ 46.86 КБ | Просмотров: 5395 ]
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 23:34
Где?
На Motorcraft VV??? Интересно что же ты сломал? Само там ничего сломаться не может. В этот карб можно ложку песка засыпать в поплавковую камеру и даже не заметиш! - Классный карб!
А продаются (в Самаре) везде где написанно "Запчасти для иномарок Новые и Б\У, На заказ." Мне вот иглу надо на 1.3 карб купить МАРКА FCH. ПРОВЕРЬ RANDOM! Вдруг у тебя другая - вдруг у тебя переливает!
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 12:21
Я карбюратор разбирать-то боюсь, хотя уже такой потрошил 12 лет назад
Как было-то (12 лет назад) заправился на хреновой заправке...
Еле с заправки уехал. Добрался до гаража слил гавно залил нормального бенза полный бак.
Все равно машина не едет. Снял карбюратор - из отвертки сделал звездочку. Разобрал промыл собрал. Поехала! Но расход был 5 литров на сотку по городу а стал 10. Ну думаю и хрен с ним.
Вобчем через месяц еще раз карб промывал стало 20 литров на 100.
Художественное кручение игл не помогало - либо не едет дибо жрет.
Мда... Хороший эскортик был.
Сейчас у меня по ходу воздух подсасывает где-то. Надо бы прокладки поменять, но не знаю где взять такие толстые материалы.
Ездил намедни в Москву дума куплю ремкомплект - времени не хватило.
Может еще раз поеду - тогда точно куплю!
Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 12:27
Удачи!
Я бы на твоем месте 12 лет назад спалил бы эту заправку :D !
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
[ Time : 0.078s | 17 Queries | GZIP : Off ]
