 Заголовок сообщения: проблема с запуском на горячую
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 18:03
В связи с теплыми деньками проблема опять стала актуальна, у кого 1.6i как решили проблему то, или все так и мучаются??
Поставил себе защитный экран из металла, помогает немного...
А так бывает по 20 минут приходится ждать пока остынет, чтоб завелась...
Неужели я один до сих пор мучаюсь???
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 18:26
Ford Escort Forever
Этот вопрос поднимается почти каждый день.
Пока что миру известен только один способ 100% устранения проблемы - Замена Стартера на стартер от Дизельного эскорта (4500руб).
Правда, на днях, был озвучен ещё один вариант:
Сачок писал(а):
Всем здрасти. :D
Как только купил свой Escort, обнаружил интерестную проблему: при "холодном" двигателе стартер заводился, а на хорошо прогретом - мог завестись, а мог даже не двинуться. Консультации с бывшим хозяином ("чё за хрень такая?") ситуации не прояснили ("та он всегда такой был, наверное стартер менять надо"). На СТО стартер снимали, чистили щётки, проверяли втягивающее - всё нормально (но деньги конечно брали). Ездил с этой проблемой 4 месяца. Пока " в один чудесный день" я не рассказал о стартере знакомому механику. Бегло осмотрев, он высказал гипотезу (как потом выяснилось - правильную): "У тебя стартер очень близко к выхлопной, очень сильно нагревается, вот где-то и не контачит". Выпив "по стаканчику" общими усилиями стартер сняли (3 болта на 13) и разобрали (ещё несколько болтов). Щетки были идеально чисты, втягивающее работало... Но..... один из контактов на втягивающем (там шпилька с резьбой) прокручивался вокруг своей оси. "Вот где твой контакт подгорел", резюмировал мастер (ну всё, решил я, втягивающще неразборное, пора бабки на новое "отстёгивать"). Но порывшись в ящиках мастер достал 4 шайбы, подложил их под контактную гайку и аккуратно зажал, придерживая шпильку. С тех пор стартер заводится моментально и деже на супер-нагретом двигателе.
Спасибо за внимание, может кому поможет (ведь у всех стартер так-же близко к выхлопной). Ясно что надо как-то "изолировать" (скорей всего асбестовой прокладкой). может кто уже делал, поделитесь :wink:
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2006 0:37
Это один из случаев, когда человеку повезло. Вся проблема разрешилась четким фиксированием контакта втягивающего реле. Николай, скорее всего износились подшипники якоря, плюс большой люфт в продольном направлении. И хотел у тебя узнать, реле родное, то которое ты поменял на восьмерочное, двухболтовое?
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2006 3:48
Да я не поменял до сих пор, оставил старое свое родное.
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2006 3:53
Есть простой способ проверить из за реле стартер не крутит или нет, берешь отвертку и замыкаешь два толстых контакта на реле если стартер крутит весело то выкидывай реле (подходит от ваз-08-09 но надо с родным ходить выбирать), если не крутит то стартер. У мня проблема решилась заменой стартера, однако и второй стартер начинает после года работы дурить.
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2006 9:35
Двухболтовое реле разборное: откручиваешь два винтику крепления крышки релюхи, отпаиваешь клеммы, снимаешь крушку. Зачищаешь контакты. На мелкой, мелкой шкурке доводишь. Подложкой служило небольшое зеркало (поверхность должна быть ровной) Таким способом ремонтировал свое втягивающее.
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2006 19:22
У меня явно не работает втягивающее на горячую, сегодня стоял час ждал пока остынет(на даче). Втягивающее трехболтовое. Кстати идея заводить в крайнем случае обычной отверткой:)) надо бы опробовать:))
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 17:00
Всем привет!!! А у меня стартер то маслает, а она не всегда заводиться :(
Форд Эскорт,1.4і как я понял РТЕ 1996г.в. универсал, серебристый
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 17:07
Ford Escort Forever
это уже зажигание... либо аккумулятор слабоват, не всегда может выдать необходимый инжектору ток. Была такая байда на сиере когда подставил старый аккум.
Последний раз редактировалось Zel Чт июн 01, 2006 13:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 10:09
поскольку здесь уже копировали мой рассказ, то повторяться не буду.
А отвёрткой действительно заводиться, даже если он очень нагрет.
А изолировал трубу так: купил асбесто-бумажнную ткань, намочил, обвернул, закрепил хомутами. Уже месяц работает
Ford Escort,1988, 1.4, карб, CVH, хтб.
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 12:57
Ну я че то стормозил, как можно завести отверткой если втягивающее не втянуто:) ведь шестерня стартера тоже к движку не притянута:))
Стартер крутит если замкнуть, а вот втягивающее достало и времени все нет поменять. Хорошо что езжу помалу, но вот вчера в пробке случано заглох:) вот это было шоу, усердно орал матом на мимо проезжающих, когда они пытались, что то сказать типа: "ну и че ты тут встал?", в ответ получали: "Ху..и ты пиз..шь, щас рядом лежать будешь". Короче так меня бесили, такие козлы. И не у кого не было троса чтоб с толкача завести. Простоял минут 20, потом парнишка тормознул на 14 и у него трос оказался:) Короче завел меня и настойчиво отказался от денег:) Красавец!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 01, 2006 13:01
Николай, ну сделай ты этот чертов пуск. Заглохнешь ведь где нить, и "красавца" рядом не окажется.
