Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вопрос на засыпку
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 15:14
Извините за глупый вопрос (я новичок на форуме), и Эскорта он, может и не касается, но приобрёл я его на блошином рынке (на Энергетиков) и хочу как следует узнать и заодно привести в порядок, но мешает мне зело сигнализация с наворотами, хочу её отключать по желанию. Узнал как название: "Фараон" и что должна там быть кнопка VALET для этих целей. Кнопка, понятно, секретная и должен знать её только владелец. Я бы спросил владельца, но найти его трудней чем кнопку. Так вот хочу спросить где примерно искать эту кнопку (варианты) и где может прятаться сам "Фараон". Думаю, что под торпедой, но снимать её больно неохота. И ещё вопросик: как достать предохранители из коробочки на аккумуляторе? Тужился как мог, но зря. Ломать же не хочется...
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 15:20
ИМХО, кнопка должна быть в таком месте, что ее можно было бы без проблем нажать правой рукой сидя в водительском кресле. Я бы начал искать на полу ближе к рычагу переключения передач или под сиденьем
Ford Escort'97 1,3 HCS 184 тыс
Toyota Celica'2003 133 тыс
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 15:43
Гроза мужиков
У меня кнопка стоит тут:
сымаешь панель под рулем (тама где слева блок предохранителей стоит) и она вываливается, маленький такой красный выключатель! Либо если поглубже засунуть руку под рулевую колонку, можно тоже дотянулься, но трудно! :)
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 16:43
Под рулём в районе блока предохранителей я уже лазал. Там кнопки нет. Теперь воспользуюсь советом и посмотрю что под сидением.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 19:35
Снимаешь обшивку рулевой, отстёгиваешь блок предохранителей, и находишь блок сигналки сам:
1 Не нашёл сигналку, тогда в охуе начинаешь искать в других местах.
2 Нашёл, тогда смотришь куда идут провода и где там есть кнопка.
Потому как установщикки просто могли не поставить кнопку эту, просто не втыкать в разъём и всё.
Ежели нашёл то тогда вот она :)
Форд Эскорт
август 1996
Зетек 1,6
Молдова, Кишинёв.
СообщениеДобавлено: Чт май 25, 2006 22:38
Ежели сигналку ставили в сервисе то валяется она сверху блока предохранителей, там-же и кнопка болтается на скрученых проводах :wink:
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 20:20
надо найти саму сигналку. Она скорей всего над блоком предохранителей.
От нее из разъема выходят два провода на кнопку. По ним и найдешь.
Есть еще вариант что она вообще не подключена. Т.к ей обычно пользуются один раз при установке :D
Тогда ищи мануал и подключи любую др к разъему.
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 19:08
А откуда узнал-то что Фараон??? И почему уверенность, что кнопка?
Надо узнать номер сигналки, мож в ней кнопки и нет вовсе!
У меня так стоит Инспектор, так режим Валет програмируемый - ставится с брелка, никакого секретного тумблера нет.
Блок сигналки обычно крепится хомутами к проводке выше блока реле и предохранителей. Еще одно место установки - за боковой накладкой стойки под торпедо у левой ноги водителя.
А зачем снимать-то???
Наверно закисли...
У меня проблем таких нет. Попробуй ВДшкой, но потом ее надо будет смыть спиртом обязательно.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 20:55
Ford Escort Forever
В моём эскорте она была "под торпедой со стороны правого крыла, за двухсторонний скотч прилеплена... После обнаружения была безжалостно вырвана нах... Не благодарная это вещъ... б/у сигнализация. Ибо ты о ней ничего не знаешь, а она тебе может доставить массу не приятных моментов... в которых ты ничего сделать не сможешь из за отсутствия банальной инструкции
з.ы.
ИМХО
Едешь в сервис, который занимается установкой сигнализаций. за 200-600руб. твою выдерут и поставят новую. Всё равно с покупкой машины желательно ставить новую. И инструкция будет и 2 брелка, и от возможных сюрпризов застрахуешься. (в среднем 100-150$).
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2006 3:55
присоединяюсь к вопросам о том, откуда известно, что кпопка есть, почему нельзя использовать программируемый валет с брелка и т.п.
сама кнопка может быть установлена и вне зоня досягаемости рукой, запрятана под пластик, обивку и т.п., и даже так, что ее без отвертки не найдешь (но это уж редко - но встречал),
а так с Зелом согласен - на сервисе можно решить все проблемы, только думается мне это скорее всего будет подороже (смена сигналки) :wink: а вот найти кнопочку, отключить (если такое желание есть) и дать инструкции по использованию/управлению данной сигналкой - за указанную сумму могут вполне
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 16:00
Спасибо за подсказки, но по указанным адресам Фараон с кнопкой не проживают. Надо будет лезть под торпеду. но пока воздержусь. Как я вычислил Фараона? Почти случайно. Приятель дал книжку по сигнализациям. Книжка фиговая, но с картинками. На одной я увидел свой брелок, он принадлежал Фараону (кстати, брелок там хвалили, мол, красивый). А потом из Интернета скачал описание к Фараону, довольно толковое. Там и про кнопку узнал.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 16:52
Разрешите перейти ко второму вопросу. По левому борту, за бачком омывателя есть плоская коробочка. Это - электронное зажигание. От него к двигателю идет трубка. На этой трубке по дороге к двигателю подвешена какая-то пластмассовая балда. Я пытался вскрыть её, но она сопротивлялась (как женщина, готовая сломаться) и я её резонно оставил. Полагаю, что поставили всё это не дураки, а башковитые ребята. Так объясните мне (дураку), инженеру с электротехническим образованием, что всё это значит и как оно работает.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2006 22:54
Извините, что повторяюсь в уже непомню какой раз:
АФФТО В СТУДИЮ!!!
Просьба указывать в профайле год аффто, объем двигуна и систему впрыска.
Судя по описанию коммутатора(если только не стоит система пульсации воздуха), у Вас карб, карбовцев и трясите.
Видите, сколько возникает лишних дополнительных вопросов из-за отсутствия информации?
По сигналке:
По мануалу в комплекте с сигналкой идет кнопка?
Если кнопка, то как вариант, она может еще находится за центральной нижней части консоли торпеды. Надо вынуть пепельницу и посветить переноской.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 11:00
да глянуть по мануалу какие провода от сигналки идут на кнопку и потянуть за них! :D Кнопка в руках окажется
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 11:02
Выношу авто в студию, но не знаю как его поместить внизу текста раз и навсегда (подскажите!). Итак, Эскорт 97 г. вып. 1,3 л. двигатель, похоже, HCS, но какой-то странный (нет в описании), мощн. 69 л.с. с чугунной головкой и без ремня (по словам продавца - с шестернями привода клапанов), карбюраторный, без лишних прибамбасов. С картинкой HCS внешне схож, но аккумулятор расположен с другой стороны. Из всего этого можно сделать ещё один вопрос на засыпку.
