Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:57
 Заголовок сообщения: картерные газы
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 16:11
какую роль выполняет дефлектор картерных газов, может он сломатся так что газы будут там задерживатся создавая давление?
Escort 81-83 CVH 1.3 3дв
 Заголовок сообщения: Re: картерные газы
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 16:29
Мож я путаю, ты имеешь ввиду сапун в крышке маслозаливной горловины?
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 16:31
да, но перед тем как попасть в клапанную крышку он из мотора через какойто дефлектор проходит
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 16:57
На HCS вся сис вентиляции картера состоит из
1. фильтра в крышке маслозаливной горловины,
2. шланга, соединяющего крышку с фильтром через резиновый клапанок в фильтре (резин грибок)
и все.
Газы свободно тусуются в двигле, также как и масло стекает из под клапанной крышки в поддон.
Иль я не прав? :?
Я переодически все это чищу и промываю. Загажевается это наиболее интенсивно зимой и от закоксованного масла :wink:
Кста если трубка и фильтр забиты, поднимается давление и появляются плевки масла в карб.
Где то еще читал что если после останова двигла маслянный щуп достается с хлопком - верный признак закоксованности движка и загрязнения системы вентиляции
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 17:45
ну, пока поддон не привинтил придется всетаки открутить этот дефлектор, пасматрю на него и обратно поставлю :), может он как перепускной клапан работает или просто сбивает масло перед трубкой
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 18:15
Сфоткай его! Интересно :D
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 18:24
он в книжке нарисован, напоминает по форме переднюю тормозную колодку с прижимной пружиной :)
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 18:29
Что же это может быть? :D Можа че не доглядел? :shock: Маслоприемник видел, а ентот узёл хде?
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 18:34
ну вот прям где дырка из мотора прямо перед ней ентот узел и стоит я его еще до разборки проволочкой туда потыкал думал и там эмульсией тоже все загадило, а оно пружинит :)
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 19:09
Дома, в книге посмотрю. Может увижу.
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 19:11
может вымерла эта технология с 90 х годов и у тебя ее и нету вовсе ?
Я мануал счас посмотрел ничего не нашел :?
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 19:14
ну я сканерну покажу, эта штуковина упоминается в теме разборка двигателя или сборка, ну гдето там
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 19:16
Тогда попробую глянуть на диске сидишном. Есть "Ремонт и эксплуатация 80-90 годов"
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 19:18
во во у меня такая книга, гдеб диск такой достать :)
