Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Хрюканье сзади при загрузке
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 14:02
Приобрел в пятницу этот автомобиль. Все выходные катались вместе с женой и радовались, а вот в понедельник при поездке с термя пассажирами на заднем сидении в задней подвеске на кочках и поворотах стало раздаваться какое-то хрюканье-бляцанье. Без пасссажиров опять все в норме. Посоветуйте, на что обратить внимание? При беглом осмотре обнаружил, что порваны чехлы задних аммортизаторов.
Ford Escort 1997 CVH1,6 карб седан
 Заголовок сообщения: Re: Хрюканье сзади при загрузке
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 14:09
Специалист отдела РЭА
проверить амортизаторы, резинки, может пружины просели
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 14:17
Приветсвую!
Скорей всего это сайлентблоки. На них крепится балка.
На скорости около 40 попробуй покачать рулем туда-сюда, чтобы машина начала ощутимо раскачиваться (аккуратно тока :D ).
Если звуки (описать сложно, скрипяще-хлюпающе-хрукающий звук) есть, то это они.
Более издавать такие звуки там нечему, стойки скорей стучат, чем хлюпают.
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 14:18
Смотри:
1. сайлентблоки крепления балки к кузову
2. состояние амортизаторов
3. порванные пыльники могли издавать такие звки при сжатых стойках
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 14:19
То zedo, tim00n
Как то мы одновременно! :D
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 14:46
Ну так стараемся ... :P
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 14:53
оперативность :D
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 7:02
Автоэксперт широкого профиля
Мааааленькое дополнение: с водительской стороны оболочка троса ручника может задевать глушитель, звук такой особенный получается.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 11:01
Бльшое спасибо за ответы!
Попробую проверить сайленты по методике TimOOna.
Вчера заехал на эстакаду в гаражах (больше так не буду, скрябает пузом), предварительная причина хрюканья - задевание трубы глушителя о заднюю балку. То ли глушак не совсем правильно стоит, то ли пружины слишком мягкие. Старый хозяин говорит, что пружины менял недавно, склонен ему верить, т.к. вместе работаем. Что скажите про проставки от 2108 под задние стойки - сильно сокращают ресурс амортизаторов?
Сегодня, как временное решение, прикручу на балку штрапсами кусок резины, посмотрим, изменится ли звук.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 13:23
Пружины может и новые, но для разных объемов и типов кузовов отличаюся жесткостью. Вполне вероятно что стоят не те.
Проставки на ресурс аморт. особого влияния не окажут, скорей на сайленты.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 13:59
А резина не обуглится от глушителя? там тепература ого-го... И, кста, трос ручника тоже лучше подальше от глушителя, если хотите чтоб он больше проработал. Ему термические нагрузки на пользу не пойдут. У меня новый тросик только год отходил.
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 14:38
Надеюсь, что глушитель при кратковремених соприкосновениях с балкой не успеет резину поплавить. Подскажите, как можно определить, правильные ли стоят пружины? Упаковка цела, +есть новые в упаковке (предыдущий хозяин презентовал).
И еще вопрос, встречаются ли клапаны с поршнями на CVH 1,6 карбюратор?
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 14:53
От глушака звук звонкий, по крайней мере у меня так было. И если бы он задевал за балку с силой от которой раздавался бы звук, то мне кажется, что вездесущая грязь в месте соприкосновения должна отсутствовать. Проверить можно спрыгнув с невысокого бордюра, лежачего полицейского задними колесами, опять же только аккуратно.
Это все предположения...
В конце выпуска не такая уж и высокая температура.
Про пружины: давай название и чего там еще на упаковке написано, попробуем выяснить.
Тут все встерчается - http://www.exist.ru, не знаю правда работают ли они в Костроме ...
P.S. У тебя машина чьей сборки?
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 14:56
Поиском глянь, про выбор пружин много писалось
Про встречу на 1.6 точно не скажу, на 1.4 тут почитай
Двигатели отличаются только диаметрами цилиндров и ходом поршня на 5мм.
А так коннструкция одна
А вообще смени ремень в качестве профилактики от греха подальше :D
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2006 15:10
Благодарю за ссылочку, попробую сам по кодам пробить, что за пружины.
Чехлы на с отбойниками на стойки задних аммо обязательно родные? От отеч авто ничего не подходит?
