Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 18:03
Здравствуйте. У меня такая проблема, на холостых оборотах при кратковременном нажатии на педаль газа появляется вибрация двигателя. При начале движения тоже появляется, при увеличении числа оборотов пропадает.
У меня стояла коробка КПП4, поставил КПП5. До этого все было нормально. Может не правильно поставили корзинку сцепления ?
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 18:10
1. в каком состоянии подушки двигла?
2. часто резонирует защита картера
3. из ямы проверь не касается ли выхлопная система деталей кузова и щитков
Вариантов много, для начала проверь это
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 18:28
подушки не ахти какие, если честно, может пока снимали двигл повредили....
а так, из ямы, всё в порядке, всё проверено...
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 18:34
При резком старте ударов в кузов нет?
Часто виновата подушка КПП та что ближе к салону.
Двигло из-за нее болтается как желе при нажатии на газ.
Еще после замены КПП двиг уже висит по другому. Возможен контакт чего то с чем то, от этого и резонанс.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 18:46
вот-вот, что-то появилось после замены КПП... особенно если заднюю включаешь и не так плавно стартуешь... хотя, мне гранаты менять надо, поэтому особо неопределишь, то ли о кузов бьет толи гранаты стучат... во всяком случае с КПП4 редко стучало...
а так, и вперед и в зад со стуком всегда, да-же на второй ;)
в следующший понедельник гранаты менять буду, а там видно будет...
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 19:06
Ты кста не первый на форуме которому коробку снимали а болты на подушках не затянули! :D Третьим можешь стать :lol:
Открой капот, выжми тормоз и попытайся тронуться тихонько на первой. А кто то в этот момент на двигло глянет, как оно гуляет. Будет ясно че там у тебя.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 19:19
я и без тормоза трогался , гуляет движок... смотрели позавчера с этим мастером-фломастером (который мне КПП менял) а он или лентяй или доверяет своим затяжкам на двигателе говорит что всё у тя затянуто и проблема в сцеплении...
короче в сервис поеду в понедельник, пусть другие посмотрят, а то у меня и ямы нет своей и ключей подходящих чтоб всё это зхозяйство затянуть и проверить самому :)
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2006 10:40
Меняй подушку про которую я писал, если гуляет двиг.
сцепление тут не причем если вибрация при увеличении оборотов пропадает.
Нажимая на газ движок наклоняется и в этот момент резонанс проявляется. (отдает в кузов)
Я прошел через это, и поменял пол года назад. Все ок
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2006 23:05
что может быть !?
при скорости от 60 - 80 идет типа что-то вибрации, гула...
аж в руль отдает :(
гранаты поменял, подушки 100% нормальные и закрепленыне...
просто вибрация была из-за дребезжания рычага кулисы(тот что к коробке ) щас закрепил его и вибрация перестала...
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2006 23:11
кстати, на подъемнике абсолютно то-же что и на дороге, та-же вибрация...
подшипники на ступицах поменял... колеса отбалансировал...
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 10:55
А если скорость выше 80, пропадает?
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 16:44
нет, не пропадает, просто побыстрее вибрирует не так достает :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 17:27
Если колеса отбалансированы, подшипники ступиц + шаровые в порядке, полуось правая с балансиром не гнутая - значит всетки со сцепой трабл. Биение большое.
