Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:45
 Заголовок сообщения: НЕ ЗАВОДИТСЯ
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 0:46
Периодически, совершенно без какой-либо логики перестает заводиться... Может не завестись, как горячий, так и холдный,
в сырую погоду и тогда, когда светит солнце и не предвещает беды.
Слышен, как клацкает втягивающее и "тухнет" магнитола, но лампочка зарядки горит нормально...
...Через 5-10 мин. постояв немного двигатель заводиться с пол оборота. Такая вот проблема.
Если есть идеи - пишите.
Аnre. Самара.
P.S. Все тот же FORD ESCORT 1.9i
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 2:43
Может надо банально почистить контакты батареи.
Может втягивающее/бендикс изношены, потому через раз там - как зацепит.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 10:50
Это нэ Нэгоро!
Это контакты. На массе. Или на +.
Зетек-92
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 16:30
проверь сначало контакты , а если не поможет , то стартер...
Теперь Ford Orion 1.4 mono 1987 года !!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 11:16
Маниак
а может просто аккумулятор сдох?очень похоже.
СообщениеДобавлено: Чт окт 14, 2004 5:14
была очень похожая проблема...присоединяюсь к высказываниям...
пошевели клеммы....а лушче замени....стоит копейки...а к зиме хорошо бы новые иметь....благо эскорты грешат негерметичностью капота, особенно в области аккумулятора....
а вот заряжать - :? обычно эксорт об этом сам сообщает когда надо ( и когда не надо - все равно сообщает :)))
Escort 1.3 (83)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 12, 2004 21:43
100 pudovo gdeto kontakt barahlit
ja proshloy zimoy namu4alsja
 Заголовок сообщения: о том же
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 19:42
Это точно контакт.
У меня такая же фигня была пока DIS-катушку на массу ноhvfkmyj не посадил.
1.3 HCS 97г.
