Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 11:13
Может кто знает, от чего машинка может на холодную не запускаться с первого раза, в основном со второго....
Причем электроника дает на пуске обороты до 2 тысяч, начинаеют падать как положено до необходимого уровня, но все равно глохнет...
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 11:14
Карбовцев тряси... По моему, хтот уже проходилчерез это...
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 11:41
Гроза мужиков
а если это инжектор будет, а не карб??? Тогда что?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 11:47
Не знаю что на инжекторах, но при запуске холодного двигателя важно создать необходимую смесь. Какой узел отвечает за это там и копать. На карбах- это пусковое устройство. И в случае jony, надо настраивать карб.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 12:25
Тогда скорей всего датчик градусов на мозг смотреть надо.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 13:15
Гроза мужиков
а где он находится и как выглядит! Хоть контакты прочищу!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 13:22
Где-то возле термостата тоже. Точнее не скажу.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 18:22
А по моему мозги тут непричем. Да и какие мозги могут быть у карбюратора? НЕ СТОИТ УСЛОЖНЯТЬ СИТУАЦИЮ!!! Лично я усматриваю в этом чисто карбюраторную проблему, причем в скорее всего автоматике холодного пуска. И ОБОРОТЫ до 2000 при запуске поднимают не мозги, как сказал заявитель, а закрытая воздушная заслонка первичной камеры в совокумности с винтом повышенных оборотов ХХ, то есть либо воздуха не хватает и бензином свечи забрасывает, либо наоборот бензина не хватает на холодную, и глохнет. Для устранения проблемы карбюратор НЕ РАЗБИРАТЬ!!!! Пробовать регулировкой, иначе можно пачку новых проблем создать.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 18:32
Schums
Ты прав абсолютно. Но ниже автора поста Холёся спросила про инжектор.. Посему и мозги появились =)
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 18:37
Отключите будет как зайка заводиться. Менять в тупую не получится надо мерять сопротивление даже на новом очень разбросаны, значения сопротивлений и температур есть в книге по обслуживанию
Удачи
Вадим, Escort 1.6 CVH Ghia 90
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 19:04
ШИФТУ:
В начале поста Джони вказал, что у него на карбюраторе электроника поднимает обороты до 2000 при запуске.
Разве две-три кривых железяки, несколько винтов, биметаллическая пружина и дроссельная заслонка уже СТАЛИ ЭЛЕКТРОНИКОЙ??? Ржунимагу.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 19:19
Schums писал(а):
ШИФТУ:
А ты моги =)) И прими к сведению, что у некоторых фордовских карбюраторов воздушная (не дроссельная! не путай!) заслонка упраляется не бимет. пружиной от тосола, а шаговым двигателем. Угадай, кто им вертит? =)))
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 20:35
Правильно подметил, есть карбы с шаговым двигателем. Но тогда и надо написать, что карб с шаговым двигателем. А по умолчанию я вижу, то у этого Джонни примерно такие же параметры как у меня, и рассматриваю на своем примере.
А достаточно было написать что за карб у него (скорее всего Weber TLD).
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 20:57
Начальник дизельного отдела
To Joni:
А фильтр воздушный смотрел? В "глушак" не стреляет? Дым после запуска какой? Черный или почти не видно? На холодном двигателе обороты должны быть слегка повышены до прогрева до рабочей температуры.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 22:55
Видел карбюратор с шаговым двигателем, в магазине тока :D Из форума понял, что он регулирует тока хх. Пусковое устройство прикрывает воздушную заслонку и приоткрывает дроссельную, через систему рычагов. Получается, что шаговый здесь не при чем. Или же все таки ШД. как то влияет на заслонку при срабатывании пускового?
