Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт зада
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 17:17
Гроза мужиков
:) Проломило спойлером крышку багажника, сейчас занимаюсь варкой трещин, установкой платформ под крепление спойлера, шпатлевкой, грунтовкой, краской! Возник вопрос при ремонте!
УВАЖАЕМЫ ЭСКОРТОВОДЫ! Взгляните на милые попки ваших бибикалок и ответьте у кого купе или хэтчи! Есть ли зазоры между между крышкой багажника и самим кузовом!? У меня щель в 1 см... дело не в амортах 3ей двери проверяла!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 17:19
Смотрел я в зад :D и..... не только.... :D :D :D :D
Есть тама расстояние, ток ща точно не скажу какое... Как на моей вытянут все посе ремонта, то навена смогу поточнее... Еси еще актуально буит...
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 17:30
Гроза мужиков
Актуальней некуда! Такие щели в салон! Хотя вода не попадает! Все сухо! мож недоработка конструкторов!?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 17:43
Специалист отдела РЭА
да есть там щель...я нее зимой чехол зажимал :wink:
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 17:56
Баянист
миллиметра 4-5 щелка.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 11:38
Гроза мужиков
А вы как меряете!? Если посмотреть сбоку есть щель в салон что видна прям задняя полка и сидение!? И из машины если смотреть на стык - улица видна!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 12:55
А ты с какой стороны заглядываешь? :D
Безымянный.JPG [ 5.51 КБ | Просмотров: 2175 ]
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 13:04
Гроза мужиков
справа и слева! У меня сквозная щель в салон! Крышка неплотно прилегает к кузову!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 13:22
у меня улица видна... не просто так наверно. в форде просто так ничего не бывает;)
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 13:46
Там такие пластико-резиновые регулируемые упоры есть для задней двери.
Я их тут порегулировал - стало меньше стуков, но появилась щель.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 13:48
Гроза мужиков
Регулировала, щелли не исчезли! Думаю может петли??? Потому как с одной стороны щель больше!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 15:56
Холёся, никаких сквозных щелей быть не должно!!! Уплотнительная резинка плотно прилегает к крышке. Петли на Хэтчах не регулируются!
Или резинка уплотнительная(на кузове) не родная...
Или крышка багажника не родная(встречал такое)...
Или кто-то до тебя догонял твою мафынку в зад... :( В этом случае, поверь моему опыту, щель практически неизбежна.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 16:03
Кузов у тебя не битый был?
Щели между дверью багажника и кузовом должны быть, но небольшие и одинаковой ширины. Внутренности салона (снаружи не увидишь) защищены резиновым уплотнителем.
Если щели неравномерные явно кузовной ремонт был. Вытянули плохо :evil: .
Сходил щас глянул на свою чайку. У меня в пределах 5..7мм.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 20:30
А может просто резинка уже слежалась уплотнительная эта?
Вот и не закрывает щель.
