Текущее время: Ср дек 24, 2025 3:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Начала лошадка глохнуть...
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 11:54
Сначала появился симптом: когда двигатель почти прогрелся (автомат подсоса перестает вмешиваться в дела карбюратора) ХХ периодически бывает неустойчивым. Но поскольку через некоторое время все проходило я на это забил. Пару дней назад начался новый виток – глохнет как тока падает в ХХ. Причем иногда успевает заглохнуть когда я передачи неспешно переключаю. Такой вот разгон получается. Третья – сцепление/отпустить газ – (заглохли) – четвертая – отпускаем сцепу – кивок (завелись) – поехали дальше. Но что-то меня это порядком раздражает. Особенно когда скорость маленькая. Ну и на каждом перекрестке ессно стартером задодим (слава Богу заводится легко, тьфу*3). Я даж уже приноровился тормозить левой ногой (попробуйте сами – ощущения интересные – правая нога умеет плавно нажимать, но резко отпускать, а левая наоборот – резко нажимать но плавно отпускать, посему эксперименты с торможением левой или сцеплением правой весьма интересны) правой ногой поддерживая газ шоб не заглохнуть. Винт количества ввернул до упору. Вчера разбирал карб, чистил, говна в нем нигде нет. Может я чо не так делал? Воздухан стоит 2 дня всего новый, топливный месяц назад менял… По свечкам – смесь бедная, хотя до этого богатил прилично. Причем периодически эта напасть проходит и он стоит себе на ХХ как ни в чем не бывало. Но это уже редкость… Мля, куда копать еще?.. Это, кстати, после того как пришлось поневоле на Славнефти заправиться что на пересечении Богатырского с Планерной. Но после этого уже две заправки прошло на проверенных станциях…
Вчера после того как карб перебрал попробовал поездить немножко (минут 15) вначале 2 раза заглох, а потом ни намека. Я уже обрадовался, а седняс утра заново…
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 12:24
А игла держит? Бывает, что западает.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 13:11
Которая? Что в игольчатом клапане управляемом поплавками? Вроде ходит у себя там отлично. Да и если застрянет в закрытом, то поплавки опускаясь ее своей массой (том рычаг ого-го какой) ее вытащить должны. Да и если камера поплавковая высохнет, то он и на оборотах глохнуть должен, а тут только ХХ.
Или игла что в эл.магн. клапане ХХ? Вот это уже ближе к делу. Клапан живой, продувал там все на всякий (вместе с калиброванным жиклером ХХ). Похоже что какое-то гавно в канале ХХ все забивает. Хотя все дуется и больше нигде никакой грязи нет.. Но чудес же не бывает…
Да, забыл. Карб Weber 28/32 TLDM? Хотя это и так из подписи для знающих понятно..
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 13:21
Динамика сохранилась? Если до, то 90% канал хх просто чем то загадился. Удили особое внимание жиклеру хх и эм клапану. Карб снимать для этого не надо, поэтому подуй, поплюй :o туда. Можно очищалку для карба прикупить. Рублей 100-150.
Я
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 14:06
Да в том-то и дело что динамика хз изменилась или нет. Ее и небыло в общем никогда вроде… Но это все в сравнении.. А сравнение у меня тока с Subaru Legacy 2.3 литра о двух турбинах.. Само собой там динамики немножко больше =)))
Но вроде как тянула до беды, так и тянет… Хотя мне кажется что все-таки слабовато как-то.. Особенно на верхах. Как будто вторая камера не открывается, хотя весь механизм ее исследовал – все рабочее, диафрагма ходит, заслонка двигается, вакуумные каналы не забиты.
Я вообще-то тоже склоняюсь к каналуХХ/жиклеру/клапану. Но вчера разбирал – все дуется… Придется чистилку брать и пробовать… Блин, ближайший автомагаз жаль что черт-те где находится… =(((
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 14:25
Я хоть и посоветовал чистилку, но особо то не надейся на нее, он только в помощь. А расход не посчитал еще, изменился? Все таки понятно, что ей топлива не хватает, поэтому свечи "бедные". Если винт хх до упора затянут, то она вообще реветь должна, там ход сравнительно большой. А другой то карб для проверки есть возможность впихнуть?
Я
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 14:36
http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0798/176-177.htm
Запавшая игла, тоже вносит неустойчивый хх. Тем более, что он есть и его нет.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 14:37
Да уже и не надеюсь. Расход не посчитал, но он упал заметно (раньше не прокормить было, сейчас заметно аппетит уменьшился). Карб другой есть, но Motorcraft VV. Впускной к нему есть, а вот банки воздухана увы, не сохранилось..
Еще вот вспомнилось. Если воздухан снять и заглянуть в первую камеру, то видно что безнин из главной топливной фигачит на тех ХХ которые относительно устойчивы. Но оно и понятно - там уже заслонка чуток приоткрыта. Что в принципе говорит что через канал ХХ нифига не сосется.
Кстати, может что в самом двигле быть?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 14:40
Да, но вот вопрос - едем мы на оборотах 2500-3000 нормально, отпускаем газ, все пока нормально, выжимаем сцепление и через секунду дрыгатель глохнет! Мне кажется игла ни при чем. Но спасибо за ссылку и идею. Изучаю.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 14:41
откуда фигачит?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 14:51
Димон писал(а):
откуда фигачит?
из распылителя первой камеры. Т.е карб работает не в режиме ХХ, а в номинальном типа при малом открытии дросселя.
Ну фигачит это конечно сильно сказано, оно там конечно не ручьем течет, но то что поступает оттуда - факт. Это наводит на твердую мысль, что по каналу ХХ оно нифига не идет.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 14:59
При сборке все правильно поставил, прикрутил? Диафрагма экономайзера держит? Прокладки и диафрагмы сажай на тонкий слой смазки, для исключени подсоса воздуха. Просмотри тему "Глохнет при резком открытии дрос. заслонки". Там Fordik, качественные снимки поместил. Справишься с хх, настроишь карб., машину не узнаешь. :D
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 15:04
А у меня те же симптомы, но периодические. Т.е. на гоярчем моторе обороты держит отлично, но как немного подстынет или при холодном запуске обороты не держит, бухтит и глохнет, свечи забросаны. Советуют искать проблему в игле которая в поплавковой камере. Но ведь на горячую работает отлично, расход минимальный и динамика нормальная!!! Кто что думает по этому поводу? Интересует ни где искать, а причина проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 15:10
Диафрагма экономайзера держит что? Сама диафрагма целая, без повреждений, следов подтеков и прочей гадости визуально не видно. Кстати, на какую смазку лучше сажать?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 15:30
мотокраф то можно и без воздухана поставить для диагностики. хотя че тут диагностировать. Конечно через главный жиклер не должно лить на хх. Слушай а эм клапан хх у тебя работает. Может он не открывается? Посмотри с включенным зажиганием: отсоединяй и подсоединяй провод идущий к нему, щелчки будут? Либо клапан, либо загаженный канал хх после Славнефти. Песчинки достаточно.
Я
