Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Фильтры Green
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 13:02
Гроза мужиков
Фильтры нулевого сопротивления от GREEN Cotton Air Filter Качественное наполнение цилиндров двигателя рабочей смесью определяет мощность двигателя. Любые преграды на пути воздушного потока снижают мощность. Воздушный фильтр - не исключение. Воздушный фильтр, выполненный из другого материала, нежели стандартный, и обладающий за счет этого большей пропускной способностью. При правильном и своевременном обслуживании фильтра, качество очистки воздуха не уступает стандартному фильтру. Фильтр нулевого сопротивления нуждается в периодической промывке и смазке. Все необходимые материалы можно приобрести и выполнить работы по обслуживанию самостоятельно, или же обратиться к специалистам. Фильтр нулевого сопротивления может устанавливаться как на штатное место, так выполняться в виде фильтра "кругового забора", не нуждающегося в коробке фильтра. Прирост мощности - до 5%. Конструкция и материал этого фильтра обеспечивают минимальное значение сопротивления воздуха, за счет чего достигается наличие максимальной воздушной массы во впускном коллекторе. При таком же положении дроссельной заслонки теперь в цилиндры попадает больше воздуха, и управляющее устройство пропорционально увеличивает подачу топлива. Таким образом, у большинства моторов возникает прибавка мощности и крутящего момента во всем диапазоне. Но это еще не все преимущества GREEN-filter. Важным показателем качества фильтра является его способность сохранять свои свойства в любых условиях. Базовый материал фильтра - хлопок - является лучшим фильтрующим средством для автомобильного воздушного фильтра.. Его свойства идеальны. Использование этого материала для изготовления фильтров является ноу-хау и запатентовано фирмой GREEN-filter. Хлопок - органический материал, поэтому влажность воздуха или влага не смогут повлиять на его свойства или испортить его. Если фильтр мокрый, он быстро и полностью высыхает, он не восприимчив к температуре и влиянию погоды. Материал фильтра не впитывает грязь в структуру, а оставляет ее на поверхности. За счет этого качества GREEN-filter можно чистить практически неограниченное количество раз, и он прослужит почти всю жизнь автомобиля. Пенный материал, губка или бумажный фильтр не обладают такими свойствами и поэтому их необходимо регулярно менять.
Никто не пробовал???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 13:20
ну прям вечный двигатель !!!
почем барыжишь?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 13:36
Гроза мужиков
У меня замена воздушного через 1500! Вот хочу с кем нибудь за компания приобрести! Кстати этот нулевик по размерам такой же что и в штате, так что он спокойно влезет в штатную "баночку"!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 13:40
А не Zetec 1.8 нету? Интересно сколько стоит? Мне тоже менять скоро.
"Конусный фильтр" в народе это так называют.
Машина становится слегка порезвее. Звук при нажатии на газ слегка рычащим становится. Но для этого фильтра желательно прямой воздухозаборник строить.
И смазывать его в меру надо, иначе расходомер воздуха убьете.
У себя на эскорте не пробовал и не особо хочется.
И форма у него кстати не под "фордовскую коробочку" точно :P
Esc turnier ghia 96´ Zetec 1,8 16V 85kW(115лс)
Последний раз редактировалось Basic Чт май 11, 2006 13:47, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 13:45
Гроза мужиков
У меня на кадете Pro Sport стоит! Я очень довольна! Не хочу чтобы форда от Кади отставал! Как пользоваться знаю! Вовремя чистить и смазывать! Народ собирайте пока заказы, кто решится поставить! Тама есть и в коробки (для штата) и универсалки!
Есть вроде на все биби! Цену мне уточнят часа через 2! Сразу напишу!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 13:55
Автоэксперт широкого профиля
Создаваемое ПЛЮСОВОЕ давление какое ?
Т.Е. принудиловка с моторчиком в фильтре есть ?
Или только НУЛЕВИК ?
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 13:57
Гроза мужиков
Это то что на картинке универсалки, есть еще В КОРОБОЧКУ прямоугольной формы!!!! Мы про нулевики, но про разные формы! :)
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 14:00
Гроза мужиков
Сравнительные характеристики "нулевиков".
Главной функцией "нулевого" воздушного фильтра является очистка атмосферного воздуха перед попаданием в двигатель, но также и обеспечивать лучшую вентиляцию чем стандартный фильтр. Выходная мощность мотора напрямую зависит от количества воздуха, попавшего в мотор, при условии что количество поступаемого топлива должно возрасти. В большинстве случаев меньшее сопротивление воздуху в “нулевике” позволяет несколько форсировать двигатель по моментной и мощностной характеристикам. Но не стоит также забывать и об основной функции воздушного фильтра – это очистка воздуха. Поэтому нужно суметь определиться среди всех брендов тот фильтр, который обеспечит и надлежащую очистку и хорошую пропускную способность.
Blitz Sus Filter.
Данные фильтры изготовлены из стали марки T304. Фильтрующий элемент изготовлен из стальных петлей, поэтому элемент очень долго изнашивается. Другие же фильтры “нулевики” изготавливаются из бумаги или из пенного элемента, и большинство из них требуют обработки маслом для восстановления фильтрации. Фильтры Blits Sus созданы для кольцевых автомобилей или раллийных группы “A”.
HKS Mega Flow Filter.
HKS заявляет, что мощность двигателя напрямую зависит от количества воздуха, попадающего в двигатель, а также от качества выдува. Поэтому, один из самых легких и наименее дорогих способов увеличить мощность любого двигателя состоит в том, чтобы улучшить приток воздуха в цилиндры. Однако, многие бренды жертвуют способностью фильтрации ради улучшенной вентиляции. HKS утверждают, что их высоко производительные воздушные фильтра представляют собой баланс между воздушной фильтрацией и вентиляцией. При изготовлении данных фильтров используют специальное масло, предотвращающее попадание частиц грязи в многослойный полиуретановый фильтр. Эти фильтра не чистятся, поэтому после умирания фильтра – его можно только заменить.
Apexi Power Intake Filter.
Двухтрубный фильтр Power Intake является доработанной копией Apexi Super Intake с более точной обработкой фильтрующего элемента. Особые свойства фильтра уменьшают воздушные бури и создают равномерный приток воздуха к дросселю. Обслуживание фильтра сведено к минимуму – все, что от вас требуется, это просто выдуть пыль в обратную сторону фильтра.
K&N Filtercharger.
Фильтры K&N используют уникальный материал, разработанный в лабораториях K&N, отличающийся от других тем, что данный фильтр не использует бумагу или пенопласт в качестве основного элемента. K&N заявляют что со временем частички грязи, попадающие в бумажный или пенный фильтр засоряют материал, и наврядли, после этого “нулевик” будет превосходить по производительности штатный фильтр. Filtercharger использует специальную хлопковую ткань, в основе фильтрующего элемента.
Как тестировали фильтра.
Фильтры были проверены на качество фильтрации, используя пылесос и миллионы микроскопических частиц грязи. Частицы, которые проникли через воздушный фильтр, попадали на вторичный бумажный фильтр, так, чтобы мы смогли визуально оценить качество фильтрации. Наряду с тестом на пропускаемость грязи, мы проверили сколько же на самом деле мощности может дать “нулевик”.
Название и фильтрующий элемент Фильтрация Обслуживание Прибавка мощности
Blitz SUS
Сухой, металлический тип фильтра
Слабовато Не обслуживается 13,9 л.с.
HKS MegaFlow
Вспененый, промасленый тип фильтра
Ужасно Фильтрующий элемент меняется каждые 10000 миль, стоимость порядка 25$ 13 л.с.
Apexi Power Intake
Плетеный, сухой тип фильтра
Отлично Не требуется. Производитель дает пожизненную гарантию. 14 л.с.
K&N Filtercharger
Плетеный, промасленый тип фильтра
Хорошо Каждый год проверять, промасливать и чистить. 13 л.с.
Заключение
Сравнение ясно показывает, что Apexi фильтр выигрывает испытание, не только на фильтрации но также и обеспечивая максимальную прибавку мощности, с K&N, Blitz и HKS, ставшими вторым, третьим и последним, соответственно. С точки зрения фильтрации, различные комплекты имели плохие свойства фильтрации, оставляя много грязи и углерода на бумажных фильтрах.
Тем не менее, статистика говорит что в Европе наибольшим спросом пользуются воздушные фильтры таких фирм как Blitz и HKS.
Очень интересно то, что все комплекты “нулевиков” прогнозируют прибавку мощности в 13-14 л.с. Все фильтры оправдали прогнозы, но с разным качеством очистки воздуха.
Так что вопрос о выборе “нулевика” еще не закрыт. Самый практичный читатель, скорее всего сделает выбор в сторону Apexi, а любитель красивых прибамбахов, скорее всего, приобретет Blitz или HKS.
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 14:02
значит только фильтр ?
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 14:06
Гроза мужиков
в смысле??? :roll:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 14:09
Есть приблуды создающие ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ плюсовое давление в a воздущную систему, до 0.3 БАР.
У тебя только НУЛЕВИКИ.
Я правильно понял ?
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 14:12
Гроза мужиков
Я правильно понял ?
точно! Нулевик! Без приблуда! Хотя в тюнинге можно найти все что угодня! Мне лично только замена штатника в коробку нужна, не конический! Тама еще гафру можно поменять еси не встанет!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 14:51
Гроза мужиков
Ну так кто еще решился??? :)
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 15:49
На карбы есть?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
[ Time : 0.040s | 13 Queries | GZIP : Off ]
