Текущее время: Ср дек 24, 2025 10:39
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 1:05
Здравствуйте, Уважаемые!
Порылся основательно на форуме, но ничего похожего не нашел. (если есть, дайте плиз ссылку)
Когда двигатель хорошо разогрет (близко или на уровне включения карлсона) появляется проблема оборотов когда трогаешься - они резко падают при ПЛАВНОМ отпускании сцепления. Если чуть нажать сцепление (уменьшить тем самым нагрузку на двигатель), обороты восстанавливаются, но не уверенно. Тронуться нормально можно если добавить оборотов до 2000-2500 и медленно отпускать сцепление. Но это не есть гут для диска сцепления, да и двигатель начинает перегреваться если долго в пробке стоишь. Кстате стрелка темпиратуры работает только в белой зоне, нормой явлется середина зоны. Только пару раз в диких пробках доходило до буквы R. Но это меня не волнует, т.к. карлсон от нее вроде не зависит.
Подскажите, плз, что это и как с ним бороться!
Ford Escort, 1996, 1.3 HCS карб., МКПП 5-В, хэтч, 5 дв.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 2:20
Это скорее всего карб. Как расход? Как СО? Есть ли провалы при разгоне с низких оборотов? Регулировал ли, чистил ли? Давно началось? После чего?
Возможно механическая часть двигла - компрессия в норме?
Не думаю что зажигание, хотя спросить должен: детонации при тапке в пол нет?
Много вопросов! :D Жду ответов! :wink:
Я
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 10:06
Не хватает бензуса...
Варианты разные: забит топливный фильтр, плохая работа БНасоса, забитые жиклеры....
Не хватает воздуха, плохая смесь
Забитый воздухан, жиклеры.....
Плохое воспламенение....
Свечи, провода, катушка, ВВ контакты...
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 12:24
Спасибо за оперативный ответ!
По порядку:
Расход по городу 9,1
СО не знаю
Провал только в начале, дальше все в норме
На холостых редко бывает стрелка оборотов подастся влево, потом на место
Не регулировал, купил авто в ноябре
Почти сразу и началось, но на максимальной за ее историю тепиратуре на R, дальше таких темпиратур не было и проблем не было
Про компрессию не знаю
Детонации нет
Свечи новые.
Провода, говорят, хорошие.
Коммутатор закидало после зимы г-ном всяким. Я почистил немного, может он?
Вообще я почти чайник! Ездил 1,5 года на Таврии, ну и ремонтировал ее соответственно, но мало что. Тормозная система, ступицы, электрика (низковольтная)
С чего посоветуете начать? Я думаю заменить фильтры, почистить карб, бензонасос. Если все это разобрать и также собрать (это я умею) :) ничего не собьется?
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 12:34
Ну вот, с этого и надо было начинать. Конечно чисть карб, меняй фильтра. Ремень ГРМ посмотри. По уму, если не знаешь историю машины, меняй все. Жидкость охлаждения, масло в двигателе, коробке и т.д. А карбюр засорен.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 14:59
Это HCS - там цепь. 1,3 СVH (с ремнем) с середины 80-х не делают уже.
А так - действительно похоже на карб. Кстати, он с автоматом запуска или с подсосом? Может, смесь бедная? Когда непрогрет движок - автомат подливает бензин дополнительно. А потом биметаллическая пружина нагревается и перекрывает доп. бензин. Но это точно можно только газоанализатором установить - СО СН
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 15:05
Пардонте за ремень. :D Смесь бедная, засор жиклера хх, уровень в поплавковой камере не в норме, засорились топливные жиклеры.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 20:16
Карб. с подсосом. Жидкости планирую все поменять, кроме антифриза - был образец коробки Neste, да и зиму тяжелую пережил без проблем вообще. Или всеже советуете заменить?
Спасибо за ответы. Очень дружелюбный форум, без выпендрежа. Очень приятно.
Скажите, а можно по VIN определить модификацию авто? А то я только визуально понял, что у меня двигатель HCS. И то потому что СVH выглядит совсем подругому :)
Просто хотел посмотреть детали на одном сайте, а там куча модификаций перечислена - не хотелось бы лохонуться и купить что-нибудь не то :oops:
Еще раз всем большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 0:35
Скорее всего проблема с ускорительным насосом,дроссельная открывается-а бензина еще нет-обеднение-провал.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 10:33
Автоэксперт широкого профиля
Согласен.
Сними воздушний фильтр.
Ламочкой свети и тросик газа слегка дави.
Из "гусака" должно начать брызгать даже при ходе заслонки в 5 град..
Но на СО все-таки проверь карб.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 18:42
Это который нажимаешь, а в карб струйка бензина бежит?
В точку! Рычажок заржавел и прикипел к карбу. Почистил, теперь все ок.
Карб не чистил. Только сврху почистил, да попрыскал основательно внутрь специальной чистящей жидкостью, да погазовал хорошо.
Бензо и воздухофильтры поменял.
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 19:05
maksaa писал(а):
Cкажите, а можно по VIN определить модификацию авто?
http://www.vin.ford77.ru/vin.html
Был Эскорт 1991 Ghia 1.4 CVH моно
Сейчас Сиерра 1992 1.8 CVH моно
СообщениеДобавлено: Пн авг 28, 2006 19:18
Спасибо!
