 Заголовок сообщения: Тахометр - дурит или так и надо
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 1:28
Тахометр странно себя ведет, при включении света показания падают ~ на 500 обор. (это кагда едешь) так должно быть или глючит?
Ford Orion 1,6 CVH, карбюр., механика.
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 1:51
а по звуку то обороты реально падают?
Я
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 2:03
если все потребители включить, то совсем я так думаю заглохнет...?
напругу померь
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 20:30
В том то и дело, что по звуку вроде бы ничего не меняется, так то фигня но просто раздражает, тут один умелец посмотрел на это чудо и сказал что это генератор дохнет, может быть такое?
СообщениеДобавлено: Вс май 07, 2006 20:58
Думаю, что генер не причем...
Что такое мех тах? Как он работает? У мя оба электронных... Купи для ЖИГУЛЯ эл тах... Их куча в магазах. Поставь его и проверь... Тады видно буит, реально падают, или тах глючит... А еси усадка оп напруге идет, то тады мож и генер... А мож где и коротышок завелся...
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2006 1:03
Да я вроде про мех тах и не писал :lol: , у меня как у всех. А где напругу мерять то?
 Заголовок сообщения: Re: Тахометр - дурит или так и надо
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2006 1:12
Начальник дизельного отдела
Если тахометр от генератора, то генер накрывается.
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2006 1:13
Я имел ввиду МЕХ, эт СТРЕЛКА... ( у всех то стрелка?)
На моей просто ВАЩЕ нет родного, вот я се и ставил элики... :D
