 Заголовок сообщения: Не горит лампочка ручника
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 15:03
Не горит лампочка ручника.Лампа в поряке.Как добраться до кнопки ручника.Прошу совета у тех то с эти сталкивался.Думаю просто плохой контакт.
Александр.
Ford Escort, 1991, 1.4 mono, CVH, белый, 5 дв.универсал
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 15:15
Открутить ручник. Но откручивать его тоже проблема так как все находится под ковром.
Был Эскорт 84' 1.3CVH
ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 17:09
Да у меня тоже такое было. Он находится справа от основания ручки (у меня). Отогнув ковер можно думаю достать.
Я
 Заголовок сообщения: Re: Не горит лампочка ручника
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 17:23
Блин та же беда!
У меня все просто, открыл пластмаску вокруг ручника (к ней кожух крепится), там справа от ручника контактик, который замыкает провод на массу.
При замыкании лампа не загорелась, а под панель лезть проверять лампочку руки не дошли :D
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 18:01
Укого универсал.Там как обстоят дела,где ручник у меня крышка, а там отсек для кассет.
Александр.
