Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: масло жред.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 9:45
вчера залезла проверить масло. залит кастрол GTX Magn 5w40 на фирменном СТО.
тыкнулась - меньше нормы. :shock: то есть чуть повыше нижней ризочки,а должно быть между ними.
:cry: заглянула под пузо - не течет.осмотрела снаружи - не течет.
куда делось?
снимала расширительный бачок и бачок легких тормозов для того чтоб подлезть к нижнему патрубку радиатора для замены. немного стекло жидкости из бачка.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 10:20
Какой пробег?
Масло сколько прошло?
Какого цвета масло?
Опиши свою процедуру замера масла(как ты это делаешь - не подколка).
И УЖЕ ПОСЛЕ ЭТОГО ВЫВЕРНИ СВЕЧКУ И ПОСМОТРИ НА ЕЕ СОСТОЯНИЕ.
Атпишись.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 10:24
Банальный вопрос: после замены масла на СТО, уровень проверялся? Замер был сделан на ровной площадке, после продолжительной стоянки нерабочего двигателя?
Если масло жрет, а подтеков нет нигде, тогда надо смотреть цвет выхлопа: на прогреве, и при движении. Каков он?
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 11:57
Баянист
Маш, а заливала до переезда в москву ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 12:42
до переезда заливала.
а что?
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 12:43
уровень проверялса мной.
замеряла на земле на горячий двигатель.
цвет выхлопа белый как только заведеш, и никакого на горячую.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 12:48
MozgoveD писал(а):
Какой пробег?
Какого цвета масло?
Атпишись.
пробег 116 250.
на момент залива было 109.729
масло не черное,но и не светлое - промежуточный вариант.
масло меняла в кастроловском центре - выбрала масло,посмотрела как из бочки сливают, посмотрела как фильтр устанавливают масляный, потом как залили.
вошло 4.350 литра.
свечка - светло-бежевая.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 12:58
небольшое дополнение.
машина прошла 2000 км по маршруту екатеринбург-москва практически без остановок.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 13:16
Маш, по моему у тебя все окей. Пусть конечно народ отпишется. Если не ошибаюсь то до средней метки надо долтить грамм 500 что ли. У меня на 5 тыков в общей сложности ушло на долив 1 литр. Такая тема, про масло была. Bizon писал о положенном расходе.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 13:18
о,спасибо большое.
значит расход все-же должен быть.
а то я испугалась. :shock:
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 13:26
dzigoro писал(а):
о,спасибо большое.
конешно. из-за большой температуры там испарение происходит
escort CL s6 1,4 '88 карб TLDM (возд. жикл. 200 и 245, кому нужна инфа по значениям настроик этого карба, могу прислать)
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 15:11
У Эскорта нормальный расход масла до 1 литра на 10 тыков.
dzigoro писал(а):
пробег 116 250.
вошло 4.350 литра.
Если спидометр не скручен, для Зетека при правильном уходе это не пробег.
Масло должно было уйти. А заливали по верхний уровень? Немного многовато.
Сдается мне ты неправильно меряешь уровень. Надо так: заглушила, подождала минут 5-10, а потом смотришь уровень. За это время масло стекает в картер.
По цвету масло в норме - так и должно быть у хорошего масла.
Свечи и система зажигания в отличном состоянии.
ИМХО, всё у тебя в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 15:16
Незнаю от температуры или нет но такой расход 500г. многовато.Я прошлым летом гонял в Адлер туда обратно 3500 км.Вернулся масло чуть ниже максимума.Хотя жара +30* и по горам понапрягал движок.
Дело может быть и в качестве самого масла его свойств и т.д.
Я лью 10w40 Mannol StahlSynt Defender п/синтетика, Гамбург
Александр.
Ford Escort, 1991, 1.4 mono, CVH, белый, 5 дв.универсал
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 15:20
dzigoro писал(а):
пробег 116 250.
вошло 4.350 литра.
спидометр не скручен.
брала машину не на рынке.
заливали масло по верхний уровень.
меряла не дожидаясь пока масло стечет.может поэтому так мало показывает. :?:
буду впредь лить кастрол.хорошее масло.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 15:30
Баянист
Едрить! Мерять надо с утра перед тем как заводить авто!
Машк, ну ты блин, удивляешь ....
[ Time : 0.044s | 15 Queries | GZIP : Off ]
