Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:03
 Заголовок сообщения: RE: давняя болезнь "не тянет"(CVH 1.6i)
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 20:17
кто что думает по этому поводу? владельцы MK V 1.6 CVH EFI 77kw 105hp
Код:
Победилась (идентифицировалась) давняя болезнь под названием "не тянет" (CVH 1.6i)
Отправлено : CawaSPB, 20 Июля 2002 в 01:41:42
"Обменяемся опытом !? - FORD" Часть 738
Привет!
Исходно:  Эскорт, CVH EFi, 1.6, EEC-IV, 105лс.
Е@%!&сь с ним очень долго. За это время я побывал в: Ринг-Мотор, Кар-Лайн, еще раз Ринг-Мотор, ТДВ-Авто.
В процессе (длился ~ пол-года) поменял, форсунки, лямбду, фильтры, свечи, ВВ провода, темп. датчики, прокладку впускного и т.д. Что-то по делу, что-то не очень.
Пробовались заведомо рабочие MAP, катушка, TPS.
Коды 11 11.
Компрессия - ~13.1 12.9 13 13.5
Давление топлива - 2.7 и 3.0, когда газульку нажмешь.
Все разводили руками.
Сегодня процесс был в Евросиб-Тест на Боровой (Питер). По результатам - вроде, поехало (пока осторожно говорю, всего 10км обучения компа прошло). Мужик трахался долго и вдумчиво.
Похоже:
На CVH EFi 1.6 есть ШТАТНЫЙ ПОДСОС ВОЗДУХА прямо к форсункам (т.е. минуя MAP) :O !!!! Называется этот подсос - "система вентиляции картерных газов".
Устроено там так:
Выходит короткий патрубок из клапанной крышки. На нем весит цилиндрический сепаратор. Из сепаратора идет 2 патрубка. Один - к воздушному фильтру через поролонку "на улицу". Второй - через разветвитель (далее двумя трубочками) во впускной коллектор ПРЯМО У ФОРСУНОК!
Что сейчас сделали: отсоединили от сепаратора патрубок, идущий во впускной, и заткнули его болтом.
И, о чудо, машинк поехал!!!!! :)
Еще немножко симптомов, как было:
1. Если на ХХ плоскогубцами зажать патрубок, идущий от сепаратора к воздушному фильтру, крышка маслозаливной горловины начинает "подпрыгивать" (немножко подниматься).
2. Если резко нажать тапку в пол (например на KOER тесте), крышка маслозаливной горловины отстреливается :) Это происходит и сейчас.
3. Там, где ремонтируюсь, просил как-то продуть этот сепаратор. Продували.
Теперь вопросы:
1. Таки знает ли кто-нибудь, как устроен этот сепаратор? Есть ли там какие-либо клапана? Ведь не должно же оно штатно на тапке в пол пускать непосчитанный неограниченный воздух во впускной. Может ли проблема быть в этом сепараторе? Не скажете, закажу новый, а этот распилю нахрен :)
2. Что ситуация может говорить про поршневую? Как должны вести себя картерные газы? Еще раз - компрессия - идеальная, масло практически не уходит.
Уф. Пожалуй пока все. :)
Удачи,
Саша.
Кто нибудь это проделал?
    СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 22:47
    Данный "сепаратор" является маслоотражателем, писано про него много раз, посмотри поиском.
    Принцип работы простой до безобразия- на малых оборотах и ХХ картерные газы проходят через сетку и попазают за дросельную заслонку на дожиг, при "тапке" газы идут через большой шланг в возд. фильтр(через паралонку) . При ХХ крышка масл.горловины должна "присасываться" на газях-подпрыгивать(если прорыв газов большой). Самый простой способ ремонта -разобрать эту хрень и набить сеткой для мытья посуды.
    СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 23:03
    Автолюбитель
    Я пробовал, тянет чуть лучше , но (до капиталки) выскакивал щуп. Сейчас ничего не выскакивает. Есть вот какой аспект: в штуцере маслоотделителя, который идет на форсунки, в месте его соединения с корпусом , очень маленькое отверстие, при чистке трогать аккуратно! Иначе рискуем пустить лишний воздух, тогда придется крутить винт на корпусе дросселя, ловя холостые. Очень геморная система
    Есть: VW T5 1.9 TDI
    СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 0:14
    Просто сегодня понял, что ну не тянет она на свои киловатты...
    то ли что то забито либо дело идет к капиталке, Аранд дал манометр, завтра гляну компрессию
    СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 0:25
    Специалист отдела РЭА
    сколько ТКМ?
    СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 0:35
    Цитата с Новгородского форума.
    BBird писал(а):
    Ситуация: форд с момента выхода с завода за 7 лет пробежал 150 тыщ. Мотор "ест" масло, моторное масло течет со стороны КПП, за вечер под машиной набегает целая лужица. Компрессия во всех цилиндрах нормальная.
    В чем причина?
    BBird писал(а):
    Итак, знатоки исчерпались, подсказки не помогли.
    Внимание, ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
    То самое действие, которое позволяет уточнить диагноз до 100% за пару секунд: на работающем на ХХ двигателе ВЫНУТЬ МАСЛЯНЫЙ ЩУП. Если раздался хлопок и ПФФФФФ - это оно.
    ДИАГНОЗ: Забита вентиляция картера нагаром. НАГЛУХО. Обычно уже начиная с трубки вентиляции и далее к сепаратору. Часто бывает забито так, что давление в картере сохраняется еще почти минуту после остановки мотора, и масло все течет, течет....
    Это наблюдается на всех моторах форда после 1992 года выпуска, карбовых и впрысковых. Причина - несоблюдение регламента обслуживания, предполагающего чистку сепаратора и трубки при каждой смене воздушного фильтра. Соответствующий пункт когда-то был пропущен в сервисной книжке, и с тех пор народ про него забывает, книжки не читает. Сервисменам это пофигу - до 100,000 км проблем не возникает даже если ни разу не чистили, а дальше уже кончилась гарантия, и течь масла - хороший повод развести людей на замену сальников, прокладок и т.д. - причем реально можно нифига не менять, а просто прочистить вентиляцию. Что на лохоразводных сервисах и делают.
    Сальники у форда не выдавливает - они под большим давлением просто начинают травить масло наружу, причем в 90% случаев это начинается с сальника со стороны коробки.
    Из условий задачи это было очевидно - за 150 тык пробега и 7 лет сальники колена в форде износиться или потрескаться не могли, а больше течь моторному маслу со стороны КПП неоткуда (старые моторы с трамблером, стоявшим на торце распредвала с этой стороны, уже ушли в прошлое - на 7-летней машине они анрил). Предположить, что потекла заводская прокладка картера - это тоже анрил, если картер не снимали. А зачем его снимать на 150 тыщах пробега? Это же не Жигули - тут кольца и вкладыши так быстро не садятся
    Механика этого дела такая: в последней ступени масляного сепаратора у форда есть трубочка, через которую сконденсировавшееся масло сбрасывается во впускной коллектор двигателя. Чтобы не слишком тянуло воздух и не обедняло смесь на ХХ - на этой трубочке стоит воздушный жиклер, диаметром примерно в 1 мм. Как только он забивается нагаром - масло перестает сливаться и начинает застаиваться в толстой вентиляционной трубке, постепенно окисляясь и высыхая, превращаясь в нечто наподобие асфальта - и так пока трубку полностью не забьет.
    На самом деле раньше было то же самое - но застой масла (еще до забившейся вентиляции) обнаруживался по маслу, попавшему в воздушный фильтр. Однако с 1992 года форд изменил конструкцию масляного сепаратора, ввел туда клапан и специальнуй канал для аварийного перелива - кроче, масло перестало попадать на фильтр и загаживать корпус фильтра, и народ перестал замечать, что ситуация движется к заднице.
    Метод предотвращения очень простой - надо при каждой смене воздушного фильтра прочищать воздушный жиклер сброса масла обычной канцелярской СКРЕПКОЙ, и вы не будете иметь НИКАКИХ проблем много сотен тыщ км пробега.
    Надо сказать, что форд с этой бодягой боролся, но лишь путем увеличения сечения трубок вентиляции и переноса первой ступени масляного сепаратора в крышку головки блока или в масляную пробку. Это растянуло агонию по времени до 150-200 тык пробега, если ничего не делать - то есть до заведомого окончания гарантии
    Умнейшие же давно придумали выход: в трубку отсоса масла ставится обычный топливный фильтр для карбюраторных машин (за 15 руб), после него ставится жиклер из трубочки подходящего диаметра - а родной жиклер высверливается нафикк. И все - система не забивается вплоть до капремонта двигателя.
    Впрочем, это не значит, что масляный сепаратор вообще не надо никогда мыть
    Кстати, поэтому я дико уссываюсь, когда вижу, что на моторах Peugeot-Citroen вентиляция картера сделана трубочкой в полсантиметра сечением, настолько тоненькой, что она замерзает зимой в морозы, и абсолютно исправный мотор теряет масло через сальники буквально за одну поездку на 400 км. Ну трубочку эти мудакеры для России потом утеплили - а как быть с нагаром? Хе-хе.....
    СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 2:42
    а какбы мне тоже померить :)))
    AUDI 80 1.9TD
    СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 12:32
    пробег 191тыс, я так думаю))) Вообще интересно знать, а какой же ресурс у Эскортовких двигателей(бензин и дизель)? может бензин CVH 300тыс?
    Померим ;)!
