Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Из-под панели течет масло...
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 12:24
... я выяснил что течет оно из троса спидометра. Но где-чего менять так и ненашел, наверника какойто сальник. Но вот где он стоит??? Или может и не сальник!!!???
Кто знает пожалуйста помогите.
Зарание спасибо!
Ford Escort 1.4 CVH 88г.в.
Я знаю все и наперед,
Я знаю, кто-нибуть умрет.
Я знаю где.
Я знаю как.
Я не гадалка,я - МАНЬЯК!!!
 Заголовок сообщения: Re: Из-под панели течет масло...
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 12:32
Гроза мужиков
Зарание спасибо!
разбирай панель, смотри приборку с внутренней стороны!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 12:37
Смотрел. Что-както ничего неувидел. может плохо смотрел!?
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 12:39
Гроза мужиков
Панель сзади абсолютно сухая??? Мокро где??? Под капотом???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 13:00
нет, капот тут непричем. Масло течет, грубо говоря, на педали тоесть мне на ноги. А поступает оно из коробки передач, по тросу спидометра.
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 15:52
А что поднимает то масло так высоко?
Может, просто сапун коробки почистить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 16:50
Смотрел на сапун только непонял как его чистить.
А из компрессора его можна продуть???
Я знаю где.
Я знаю как.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 2:32
Зарание спасибо!
А может такое быть: старый хозяин залил внутрь тросика масло, чтоб тросик долше служил. А теперь во время работы масло нагревается, его текучесть повышается и оно прёт из всех щелей?
Дело в том, что я такой байды (чтоб масло через тросик спидометра вытекало :shock: ) не слышал никогда, и не могу себе представить. А вот умников заливающих масло в тросики (ручника, спидометра, газа и сцепухи) дофига! И не скажу, что это плохо, но может в конкретно этом случае - перебор?
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 2:35
Специалист отдела РЭА
Зарание спасибо!
это вряд ли, наиворятная причина, уже прозвучавшая, забит сапун, давлению (при нагревве) деватся некуда вот и дует через тросик
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 2:44
Ничего никуда старый хозяин не заливал.
Просто забит сапун. У меня та же байда - когда менял сцепление, плохо поставил на пол коробку и она упала. Результат - стал сопливить сапун(затекло в него при падении коробки масло). И из тросика давит потихоньку. Пока не напрягает.
Но думаю, сапун можно продуть компрессором через вентиляционную трубку, предварительно открыв заливную пробку :!:
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 2:56
Век живи - век учись. :oops: Ладно, принимаю к сведению, что такое бывает! :wink:
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 12:13
ДАЧник форума
Зарание спасибо!
У меня тоже самое. Сапун чистили. Еще облил маслом штаны.
Очевидно сальник не держит (Вопрос где он может быть, в тросе его нет), а потом вращаясь поднимает масло по тросу, а потом на ноги.
Че делать?????
Был Ford Escort 1,6i, белый, хетч, 90 л.с. 89г.в.
Была Dacia Logan 1,4 MPi 2006 г.в.
Теперь ГАЗ-2752-414 "Соболь" 2007 г.в.
http://dacia-club.com.ua/
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 23:03
Сори Moz но такая фигня как продувка сапуна непомогла. :cry:
На Сиере стоит сальник. Но вот проблема. Где он стоит на Эскорте, и стоит ли вообще??? Перелопатил всю систему спидометра и по книге смотрел и торпеду снимал, ниче ненашел.
Может укого на схеме чего нибудь показано???
Я знаю где.
Я знаю как.
