 Заголовок сообщения: стук в подвеске
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 11:37
Вот приобрел се недавно чудо под названием ескорт...и все сначала было норм..а потом стал замечать стук в передней подвеске-когда едеш тихонько по кочкам..=((( как ето лечится?
Сильно не пинайте за то что поиском не пользовался
 Заголовок сообщения: Re: стук в подвеске
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 13:03
Специалист отдела РЭА
если руки не из попы, то это совсем не чудо, а нормальный автомобиль :wink: где то что то разбито, залезть надо под Авто и глянуть, на все сайлентблоки, на амортизаторы, лучше делать вдвоём, один смотрит, другой качает, либо в мастерской проверить,за спрос денег не берут :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 13:06
да, кстати, напиши название автомобиля и своё месторасположение :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 14:06
Нее руки у меня не из попы растут :D .....бум искать причину...сеня смотрел один но ниче вроде неувидел....вот нада ехать двоем ковыряться
Был Eskort. 10/92 1.6 16V doch
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 17:37
Сей стук а со временем почти грохот могут на 90% стабилизаторные стойки издавать :evil: такназываемые косточки узел сопливый и недолговечный, не смертельно но очень раздражает :evil: :fight:
Жить ХОРОШО. а .......
а с Фордом веселее
FORD Eskort 1.6 Zetec Kombi 11,95.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 18:13
Та же самая проблема. Сайленты меняны, наконечники целые, шаровые целые-остались только косточки. Снял косточки-и они целые, т.е. втулки двигается упруго и не болтается... Куда теперь смотреть-ума не приложу. В одном сервисе "мастера" говорили-подшипники амортизатора-и даже их я поменял. Не помогает.
Наверное это лечится заменой автомобиля :?:
Esc turnier ghia 96´ Zetec 1,8 16V 85kW(115лс)
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 21:48
А еще, стук может исходить от рулевых тяг, в месте крепления к рейке, и от пары: рейка и приводная шестерня.
СообщениеДобавлено: Вс апр 23, 2006 3:01
Вообще, проблема самодиагностики подвески нуждается в рассмотрении.
У меня стало совсем шумно спереди с установкой новых колес.
Правый рычаг поменял, на очереди сайлент-блоки левого рычага. Но стуки слышны и справа и вообще отовсюду.
Вопрос: как именно проверять каждый узел?
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 15:22
почитай тут
топик правда пока редактируется
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 17:25
сеня вот еше обратил внимание на то что стук слышен ток в салоне...с наружи его не слышно...
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 17:33
Похоже, что дело не в косточках, а в самих втулках стабилизатора. Посмотрите, эта тема совсем недавно обсуждалась здесь....
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 18:14
Причем такое ошушение что стук только с одной стороны
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 19:29
Меняй сразу втулки+тяги стабилизатора. это около 35$
Пусть кто нибудь покрутит руль туда-сюда,
а ты под капотом послушай. Если люфты в рулевых наконечниах или на рейке будет слышно.
Личный опыт - поменял втулки и тяги стабилизатров сразу пропал стук.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 22:32
на рейке они 100% есть...даж из салона слышно :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 2:01
Ремонтируй. Свою угробил окончательно. Ездил со стуком, теперь с оркестром. :D :fight:
