СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 7:41
Ситуация такая: на холодную завожу-лампочка гаснет. Далее-выезжаем из гаража начинаем движение. если еду в стиле "пенсионер за рулем" то все вроде нормально. Но стоит чуть попридавливать на тапочку и при остановке, или же просто нейтраль включу и загорается лампочка давления масла. При этом, если чуть добавить газу, лампочка тухнет. ну или если двигаться снова начать тоже тухнет.
Масло менялось тысячи 3000км назад. Но правда уже чернючее. Не просто темное как обычно, а грязное до невозможности. В динамике тоже особо не потеряла вроде, вот только иногда бывает заведешь неусойчивый XX, но тронешься проедешь и восстанавливается.
Вот и вопрос: На вскрытие или все не так страшно?
Диагностироваться никуда не ездил пока. Времени не выберу.
Ford Escort, V1.6 CVH, 1984г.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 11:26
Может просто фильтр масляный засрался? или был уже изначально "левый"?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 13:48
у меня кстати точь в точь такаяже балалайка происходит, когда спокойно езжу все нормально, а как начинаю гонки со светофорами, начинает лампочка загораться на холостых. Масло всегда с фильтром менял (фильтр заказывал) и тоже самое. Я просто немного обороты хх поднимал и лампочка больше не беспокоила. Наверно это изза разжижения масла от температуры или вспенивается чтоли оно при больших оборотах как в коробке и давление от этого падает (чиста предположение :))
Escort 81-83 CVH 1.3 3дв
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 0:56
Специалист отдела РЭА
из опыта, перебрали двигатель на москвиче, заводим, едем, всё нормально, чуть газу больше, загорается лампочка, глушим, заводим, не горит и так по кругу. Сняли поддон, оказалось свежее масло помыло картер и в масле оказались ошмётки ( как резина рубленная) при оборотах эта фигня поднималась и залепляла приёмник, заглушив, гадость оседала.... :wink:
я бы слил масло, процедил и глянул, что в нём.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 1:13
По опыту жигуля (абс такая ж ситуация), от старости забился ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА.... На ВАСа он копейки стоит... на Форда не знаю... можешь выкрутить, посмотреть... Еси его чемнить мона отмочить, чтоб промыть, без ущерба для работоспособности, попробуй. Еси низя, то меняй....
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 2:10
Масло-то какое льешь???
Если оно чернючее, не надо др...ть судьбу, поменяй, оно будет стоить того...
ИМХО, причина в масле, палева кругом море...
Фильтр может быть забит по этой причине, давление в системе поднимается, а пропускная способность бумаги не та. А клапан может элементарно не открываться ввиду того же засилья паленых фильтов. ФРАМАМ уже не верю :!:
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 8:01
Вообщем начинаю расстраиваться.
Меняли датчик, фильтр и т.д.
Давление на холодную 0,5 когда нагреется вообще к нулю стремится.
При этом если поднять обороты тысяч до 3 то давление повышается до 1,5...
Кстати дальнейшее повышение оборотов повышение давления не вызывает, т.е. 1,5 это максимум.
Мотористы призывают к вскрытию.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 11:43
Ток насос масляный остаеца...
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 17:23
тока насос и правда
Я
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 17:28
или вкладыши
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 21:28
zedo писал(а):
или вкладыши
а они причем?
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 22:09
spr писал(а):
zedo писал(а):
или вкладыши
а они причем?
а как ты думаешь создаётся давление в системе ? лишь благодаря маленькому зазору между вкладышем и шейкой, зазор когда увеличивается, масло льётся сильней, давление падает :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 22:16
zedo писал(а):
spr писал(а):
zedo писал(а):
или вкладыши
а они причем?
Праильно, ток в этом случае шум двигла буит повыше.... Еси двигло шумит, то может ЕЩЕ и вкладыши... Или ТОКА они... В любом случае, на таком бы не катаца.... А вкладыши и колено на ВАСе классики у мя друган на своей перед продажей при мне за 2 часа поменял... Помогать к нему ездил. Двигло выкинули, поддоном кверху, поддон сняли, колено выкинули, новое вставили, поддон на место, двигло в авто...
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 22:45
Сегодня заметил такую-же хрень, при сильном разгоне давление масла падает почти до 0, а при правом повороте даже без разгона загорается лампочка- вылечил путем доливки масла до уровня, но давление все-равно не радует и при раскрутке стремиться к 0. Я вот думаю может масла нехватает? у меня поддон сильно замят-поймал ледяную "голову" зимой.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 23:12
Еси поддон замят, может он упирается в маслозаборник и у тя банально масло не поступает в МаслянныйНасос... Те перекрыта (скорее всего неполностью) нормальная циркуляция масла..
