Текущее время: Ср ноя 05, 2025 2:38
 Заголовок сообщения: Чем отличается CVH 1.3 от 1,6
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 11:35
Никто не объяснит что нужно чтобы CVH (81) 1.3 в 1.6 превратить, различия там вроде небольшие. А если это уже обсуждалось может ссылочку кините?
Escort 81-83 CVH 1.3 3дв
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 15:09
Автоэксперт широкого профиля
купить CVH 1,6. После расточки двигатель будет перегреваться.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 15:32
незнаю что там растачивать, может конечно в книжке у меня не то написано, но диаметр цилиндра такойже, и много других размеров, я так понял что ход поршня увеличен. Разница в коленвале наверняка, и в распредвале интервалы другие, подскажите кто знает чем еще отличаются они
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 22:23
Коленвал, шатуны, поршни.
Диаметр поршней по-моему тот же.
Кроме того а зачем переделывать-то?
Неужто нехватает?
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 86г.р.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 13:20
да к переборке готовлюсь, думаю если и покупать что новое дак сразу к 1,6. Блоки интересно ничем не отличаются?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 13:50
Даю совет - не надо из черепахи ягуара делать.
Видел достаточно машин переделаных таким образом.
В одной (ФОРД_СКОРПИО) даже поршня от какогото дизеля видел.
Если деньги девать некуда. Купи движок с разборки и над ним колдуй.
Но из г.. конфетку не сделать.
Только без обид. Это факты.
Больше 20.000 тыщ все равно не отходит движок.
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 18:11
в небо я пальцем тыкать всеравно не буду, если узнаю конкретную информацию что это возможно без смены блока (где номер стоит) то останется только на разборке движок найти и все переставить. Ведь по сути это не тюнинг какойнибудь с расточкой цилиндра, а стандартная конфигурация движка, почему должен ресурс уменьшится?
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 3:12
Вообще то двигатели 1,3 и 1,6 совершенно разные, и переделать их ни как, если только купить 1,6 и воткнуть вместо 1,3 - но по моему придется и коробку менять.
