Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:03
 Заголовок сообщения: ОКТАН 4
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 0:58
Можно ли на Форда поставить "октан 4" и нужно ли????
Escort 1.4 CVH 1987
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 3:25
А что это? (если не секрет)
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 10:55
Это октан-корректор. Позволяет оперативно менять угол опережения зажигания без откручивания креплений трамблера (если таковой имеется). Есть штуковины с датчиком детонации - вапсче замечательная вешь. Только вот не помню, Силыч чтоли называется, или Октан тоже есть?
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 10:58
Ставить можно. Я не стал заморачиваться - дешевый за рублей 600 не хочется, а крутой с датчиком детонации и индикацией кучи параметров и программой автоподстройки УОЗ - жаба душит. (около 2000р.)
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 16:31
Вот тут " http://www.sevpress.ru/oktan4.htm " про него подробнее можно узнать.
Если кому интересно
Escort 1.4 CVH 1987
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 16:37
А эффект от его установки есть или это фуфел!!
Производитель пишет:
"Экономия топлива (4-10%)
Повышение максимальной скорости автомобиля
Повышение приема и мощности автомобиля
Запуск двигателя в любые морозы и т.д и т.п.
Это правда или очередная обдираловка??????
Escort 1.4 CVH 1987
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 17:21
Это просто бесконтактная сиситема зажигания(или электронным еще называют) :!: . - Искра сильнее, заводится лучше, а про мощность не знаю.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 19:02
быть быстрее молнии
судя по твоим словам и мощность должна возрасти
т.к. искра мощнее, значит и топливо лучше и больше сгорает
и меньше не сгоревшего топлива уходит в выхлоп
я не мастер... но учусь!!!
Москвич Святогор УЗАМ 1,8, 5 МКПП, 2000г\в
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 19:17
ну жигули с таким зажиганием лучше едут, а насчет форда - не знаю.
У меня штатно стоит, и кобыл всего 60
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 0:26
Лучше всего поставить с датчиком детонации. Денег своих стоит. Мощность увеличивается ,в основном, за счет более точного УОЗ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 15:55
http://www.silych.ru/
Это как раз с датчиком детонации.
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
