Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:03
 Заголовок сообщения: Пропала тяга двигателя
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 18:29
Вопрос : Добрый день! Периодически пропадает тяга двигателя т.е. при нажатии на педаль газа а/м не реагирует, если отпустить и снова нажать на какой-то раз начинает нормально ехать потом снова. Особенно заметно если после поездки в 20 км постоять 1-2 часа тогда после завода сразу глохнет, или без набора 1500 оборотов становится около 1000. на холодный - нормально. недостаток тяги особенно при трогании, обороты с 2000-2300 падают до 1500 приходится дожимать на газ. Сцепление отпускаю плавно, во всяком случае, также как вначале поездки
А/м Ford Orion 1991 1.4 MONO CLX
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 23:41
проверь ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). поищи по форуму как если не знаешь.
Я
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 18:16
Я в замешательстве. Вчера вечером провел самодиагностику - компьютер показал коды 37 и 48. код 37 - низкий уровень сигнала МАП проверил провода от датчика до ЭБУ - ок 1 Ома. с разьема датчика напрямую вывел провода частотомер при работающем на ХХ показал 103-105 герц, при снятом шланге 157, при нажатии, отпускании газа резком (не очень резком, попытке тронуться на ручнике) частота меняется приблизительно с 90 до 130 и через некоторое время (секунды ) возвращается к 103-105. Послесброса питания - только код 37, при чем тогда 48?
Последний раз редактировалось RMtester Чт апр 20, 2006 10:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 18:36
2Dimon
А где сей датчик находится на карбе TLDM?
Есть подозрение что у меня с ним тоже не все в порядке: машина то глохнет без причины, то ревет как бешенная, газует сама, при сбросе оборотов дергается на "ловле" холостых, не он ли это?
MB W204'08, C200K AT5
BMW E90 '05, 320i AT6
Mitsubishi Lancer'05, 1.6 AT4
Ford Escort'97 1.6 Weber MT5
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 19:25
2 RMtester Ты перепутал MAP и ДПДЗ! проверь ДПДЗ!
Не уверен, что на карбах вообще бывает ДПДЗ - не нужен он там
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 10:07
Да я тоже не уверен ... :)
Может кто-нибудь мне расскажет какие датчики и электроника находятся на последних моделях карбов TLDM, никак не могу найти доку по теме.
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 10:55
Праильные ответы...
Судя по твоей проверке МАПа в норме... ДПДЗ не раз описывалось, как проверить...
Что я б смотрел..... : ДПДЗ, питание на БНасосе (наманое, корпус), кады последний раз топливный менял?, Посмотреть управляющие контакты на форсе (еси грязные и жирные, вычистить...) Гдето глюк, но не крутой... Порыться, найти мона... Раз зависимость от температуры, значит, контакты гдето... Есиб температурные датчики полетели, то онаб себя не так вела...
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2006 11:06
скинь в личку мыло. инфа есть (правда довольно кривая), может поможет :wink:
еще тут поройся
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 15:30
Посмотрел ДПДЗ, значения выдает в пределах нормы. шаговый двигатель регулирует значение сигнала 1 В, отклонение до 0.01 вольта (измерительный прибор калиброванный точность 4 знака) На проводах от ДПДЗ изоляция раскрошилась (пред. владелц обмотал их какой-то ххх но часть их оголена и м.б. гдето коротило) восстановлю и посмотрю снова.
Вопрос еще такой: При включенном зажигании, но не заведенном двиг. какой сигнал У МАПа?
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 10:37
Восстановил изоляцию проводов от ДПДЗ (фото того что было можно посмотреть здесь: http://garage.stormway.ru/photo/index.htm) после замены практически ничего не изменилось, заменил свечи стало заметно лучше, но на 4 передаче тяга хуже, чем до возникания проблемы. при езде на сцеплении обороты опускаются до 700 - 500, бывают попытки заглохнуть потом восстанавливаются до 850-900
