Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Батарея
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 11:51
Гроза мужиков
Народ подскажите аккумулятор какой мощности можно поставить на мою машину, чтобы она заводилась легко. А то у нее иногда бывает, прокрутит пару раз и все.... дальше не тянет, икает!
Все силовые кабели если что меняла 2,5 месяца назад.
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
 Заголовок сообщения: Re: Батарея
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 11:53
а у тебя какой?
может тебе плотность повысить просто.у меня есть зарядка,могу дать дня на 2.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 11:55
Гроза мужиков
а у тебя какой?
Не....зарядка и у меня есть! Дело не в ней! Я вот думаю мож помощнее поставить???? Если да, то какой?
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 11:57
Холёся писал(а):
а у тебя какой?
у меня бош сильвер стоит.
на 6.если ничо не путаю.
ниразу не подводил.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 12:26
А какой у тебя стоит? Я ставил на свою 60А\ч. Всё равно такаж байда была. И кабеля поменял и всё промерил, пока не почистил болты от ржавчины на втягивающем. Сейчас крутит-прелесть. :D :D :D
Ford Orion 1.6i EFI 105л.с. 91г.в
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 12:59
Гроза мужиков
Я втягивающее меняла тож 2,5 месяца назад, когда стартер неудачно открутила!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 13:03
Гроза мужиков
Есть ли аккумулятор, предусмотренный инструкцией по эксплуатации?
какие к нему требования???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 13:12
Про марку не знаю, а по мануалу нашим машинкам нужно 55-60 А\ч.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 13:21
У меня на 62 варта блю силвер или что то в этом духе
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 13:43
Баянист
на мою по мануалу ваще 45 полагаеца :)
у меня стандартная 55-тка варта.
стартёр с редуктором рулит :wink:
Последний раз редактировалось purpe1 Вт апр 18, 2006 14:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 14:24
Гроза мужиков
А если поставить аккум мощностью больше чем в мануале или меньше, что будет! При меньшем я так думаю не заведется, а при большем???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 14:30
Специалист по автохимии
А у меня вообще на 72 Ач - вот где красота при запуске :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 14:31
Баянист
ничё страшного не будет, просто для маломощных двигунов нет необходимости ставить мощные аккумы. А вообще конечно лучше разобраться в причинах, а то обидно буит еси новый аккум будет так же крутить :?
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 14:39
Если поставить меньшей мощностью, то конечно может и не потянуть.
А вот если слишком большой, то может не хватать мощности генератора и твой АКБ будет не полностью заряжаться, что чревато.
Соответственно если поставить АКБ 70А\Ч то гена должен быт около 90 А(точно не помню в чём измеряется, кажется в амперах, могу ошибаться , но цифра такая.) :shock:
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 19:46
таки у тебя дизель :wink:
[ Time : 0.041s | 13 Queries | GZIP : Off ]
