СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 11:28
Подскажите пожалуйста по диагностике:
На холодную особенно сильно,на гарячую не очень, но все же слышен отчетливый свистящий звук в районе нижней части кожуха ремня ГРМ, там где шкив на генератор, мнение знакомых спецециалистов разделились:
1. Ремень генератора
2. Ремень ГРМ (ролик)
3. Помпа
Ремень генератора проверял, снимал, перенатягивал.
Вопрос: какова вероятность что случилось 2 и 3.
Если 3, то помпа ремонтируется или только замена (скока по деньгам)
Спасибо всем откликнувшимся.
Ford Escort'80, CVH1.1, 3-дв. хетч.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 11:55
Ролик. Сними кожух, заведи, услышишь точнее. У меня загудел. Год не проходил.
Новый купил 980 рупий, ключ на 10 и на 13. Замену описывал. С учетом остывания авто на все час времени.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 12:21
у меня тоже такое есть. такое чюство какбудто бы на пикапе едешь. брызгаеш ВД-ок на ремень гены, звук пропадает. но стоит выключить мотор и опять влючить, всё опять как по старому, чюдеса какие то :lol: .
escort CL s6 1,4 '88 карб TLDM (возд. жикл. 200 и 245, кому нужна инфа по значениям настроик этого карба, могу прислать)
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 13:25
Если все таки ролик и его пока не менять, сколько можно отъездить и чем может грозить в конечном счете (денег пока на ремонт ограничено)?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 13:30
Да ничем особо... Поломаеца, слетит с оси, слетит ремень, клапана и поршни на брудершафт, капиталка, попадалово на бабосы, время, нервы, деньги....
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 14:14
БЫСТРО меняй ремень генератора (это подешевле будет), а потом если звук не пропадет, понеслась по полному кругу - ролик, помпу, ремень ГРМ (примерно 4000 деревянных на всё). Иначе можно попасть на погнутые клапана и ремонт ГБЦ, а бывет и поршни бьёт при обрыве ремня ГРМ, так что рисковать не стоит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 16:13
Ремень ГРМ менял 5000 км назад, ролик сказали был в порядке.
А как ролик может привести к обрыву ремня?
А что насчет помпы если все таки она, насколько страшно?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 16:23
Баянист
помпу можно за колесо подёргать, еси телепается, то подшибник накрылся и помпу менять, если не трепыхается, то наверное ещё походит. Помпа в москве 600 рублей стОит.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 18:19
Если засвистела помпа, то вскоре жди продолжения банкета - в виде подтеков антифриза и загаженного им ремня ГРМ, который в таких условиях долго не проходит. Если ролиу менял недавно - молодца, трогать его не стоит. А вот насчет ремня подумай, спецы советуют так - раз снял ремень, обратно его ставить и затягивать уже нельзя. По крайней мере, нормальный сервис при замене помпы без замены ремня гарантию вообще не дает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 22:28
При снятой крышке заведи двигло и через палку ( черенок от лопаты,швабры,толстую рейку) послушай помпу и ролик- одно из двух будет свистеть(скорее ролик). У меня засвистел через 2 дня после замены- так и катаюсь уже пол года.
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 11:50
У отца (Эскорт' 89, CVH 1,4) свистит в районе шкива распредвала, не помпа, не генератор а именно там. В книгах не нашел какого типа пидшипники распредвала, мож это он?.
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
 Заголовок сообщения: Добавлено
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 12:32
В районе ремня может свистеть еще сам ремень ГРМ если он мокрый в часности если попали капли антифриза.
У меня такое было, когда меняли помпу намочили ремень ГРМ так он потом целую неделю свистел пока не подсох
Ford Orion 92' 1,4 CVH, моно.
