Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Могли ли полететь мозги?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 1:41
Дано: Ford Orion 1.4, бензин, карбюратор, 1989 года, двигатель CVH.
Ситуация: Заглохла прямо на ходу, перед этим два раза дёрнулась с интервалом секунд 20. Удалось два раза завести и проехать ещё метров 50. После этого встала намертво. Осмотр показал, что нет искры.
Произведённый ремонт: Опытным путём было выяснено, что центральный ВВ провод целый, и искры нет прямо из катушки зажигания, заменил катушку, машина завелась сразуже. Проездил два дня, на третий опять отказалась утром заводиться. С горем по полам, через пол часа завёл, потом она весь день издила нормально. На следующий день повторилась та же история. В пятницу уже не завелась совсем.
Снова подумал на катушку, поставили другую, 100% рабочую, результата ноль. Местные кулибины, сказали что это "коммутатор зажигания". Снял его, весь день ходил по магазинам, где выяснил. Что на самом деле это не коммутатор, а полноценные мозги с номером «87 FB - 12A297-AA». Мозгов таких нигде нет, да и продавцы сказали что такое на моей машине стоять не должно. Приехал домой, поставил их обратно на машину, она завелась как ни в чём не бывало. Постояв ночь, утром как всегда отказалась заводиться. Начал проводить детальное исследование, оказалось что по вакуумной трубке в мозги по капле заливалось масло, и в конце концов его там накопилось достаточно много. Патрубку от масла очистил, из мозгов, сколько было возможно вытряс. Но машина больше заводиться отказываеться.
Вопрос: могли ли это умереть мозги? Если не они, что может служить причиной то заводиться, то не заводиться. И если это действительно мозги, возможно ли заменить аналогом от Сиерры или Скорпиона? Так как точно таких б/у в Калининграде найти не могу, а за новые хотят 400евро….что для машины ценой в 1000 у.е. слишком дорого.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 12:02
Еси на улице тепло, открой капот и ВЫСУШИ ТАМ ВСЕ... Есть маза, что все таки контактики гдето, раз она через раз заводится....
Ведь еси она ездила, то и ща должна...
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 12:15
+ 1
когда я побрызгал все контакты ВД-ом, машинка стала вырубаться на скорости 100км/ч, причём конкретно, чють ли каждый раз об руль головой не бился. я остановился, протёр всё набрызганное и проблема пропала :D тьфу-тьфу-тьфу
escort CL s6 1,4 '88 карб TLDM (возд. жикл. 200 и 245, кому нужна инфа по значениям настроик этого карба, могу прислать)
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 20:42
Хорошая жижа "WD-40" для раскручивания заржавевших гаек и устранения всякого скрипа в петлях. А вот на электрические контакты и манжеты в тормозной системе использовать эту жижу не нужно. Скорее всего, она состоит из смеси керосина и веретенного масла, что на контакты бесполезно, а на резинки - вредно. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 21:26
У меня круглый год 90-95% влажность:( Я на берегу моря живу....
А если не контакты, куда дальше копать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 21:32
Один фиг думаю что контакты... Есть по моему какаято химия с спрее типа называеца ВЫТЕСНИТЕЛЬ ВЛАГИ, чесно, сам не пробовал, не было необходимости... Физики процесса не наю... Миха по химии появица, мож проконсультирует... Наскока знаю, брыскаеца в районы контактов, вроде после высыхания устраняет утечки...
А еси не они, то вариантов куча... От неработающего ДПК, до чего угодно... Контакты на форсах, нет питания БЗ, нет питания мозгов, один фиг в контакты упираеца... Надо тестер, схему, желание, полдня светлого времени... Думаю, причину найдешь...
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 21:38
а то факт, что через вакуумную трубку в мозги масло залилось, мог на что либо повлиять? Просто я в принципе не представляю зачем там вакуум:(
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 21:43
Очень давно ( при СССР) продавалось средство "Унисма" в аэрозоле для вытеснения влаги. Можно было брызгать везде - в трамблер, по проводам, свечам, даже помогало если через лужу ехал и все забрызгал, т.е. заглох. Помогало. Теперь в продаже не видно. Есть Унисма для раскручивания ржавых гает, как ВД 40. Но это не то. Если море рядом, то наверно не только влага, а и соли. Возможно где-то в контактах окисление или даже утечка типа к.з.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 21:48
Опережение зажигания...
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 21:55
Так, один вопрос прояснился:)
Ну а масло оказавшееся там, могло что нибудь замкнуть? Этот вопрос меня интересует больше всего.....по идее раз там вакуум, то должна быть какая то мембрана, которая давление регулирует. Могло ли масло её разъесть или как либо повредить её?
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 22:07
Эх... да ваще то там должен фильтр стоять на этой трубочке, как раз чтоб масло не текло...
А ваще пользуйся поиском, лянь это http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 8%FF#40679 мож поможет чем...
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 22:36
Большое спасибо, я искал, но эта тема мне не попадалась:)
Во всяком случае пару интересных мест вычитал:)))
P.S. про поиски по форуму я знаю:)) сам форум админю и то же самое юзерам пишу:)) но в данном случае банально не нашёл:(
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 22:37
:D
ПыСы: искал по ключам БЛОК ЗАЖИГАНИЯ....
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 0:18
Есть очень хорошее влаговытесняющее доступное средство - СПИРТ :!:
Обильно им поливаем и промываем.
Лично я всегда так делаю. Результаты имеются всегда. И только положительные... :D
СообщениеДобавлено: Вт апр 18, 2006 0:33
Завтра обещают теплый день, вот и займусь. Потом о результатах отпишусь. Всем спасибо за помощь!
P.S. если я начну тереть спиртом, сбежиться пол гаражного общества, и машина точно никуда не поедет:))))))))))))
[ Time : 0.043s | 14 Queries | GZIP : Off ]
