 Заголовок сообщения: Стеклоподъемник
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 21:35
Не могу открыть и закрыть стекло, ручка стеклоподъемника протсо проворачивается, причем в пластике ручки все в порядке, т.е. проворачивается где то внутри. Придется снимать стеклоподъемник? Как он вообще устроен?
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 21:45
Сними ручку. Она фиксируется стопорным кольцом под юбкой самой ручки. Посмотри может шлицы срезаны. Если нет, продолжай дальше - снимаешь панель двери и изучаешь внутренности :lol:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 22:01
Посмотри здесь http://escort-club.spb.ru/rtfm/
То же думаю, что износились шлицы ручки.
 Заголовок сообщения: Леха
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 23:05
Да нет же, я снял ручку, пластиковые зубчики целы. Прокручивается сама металлическая штуковина на которую ручка одевается...
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 23:54
Значит однозначно разбирать и смотреть весь узел. Где то в гараже лежит стеклоподъемник, ломаться там вроде нечему. еси что, пиши, отдам. Подъемник от вод. двери.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 16:32
Блин у меня как раз водительская дверь...С самого начала был трабл, стекло туго вверх шло и приходилось прикладывать излишнее усилие чтобы его закрыть...
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 16:34
Ну дак что? везти? или ремонтопригоден?
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 20:37
А где можно будет с тобой встретиться?Не неремонтопригоден, ну вернее частично. В общем разобрали посморели, штырь на который ручка пластиковая одевается внутри имеет два таких выступа металлических, они то и оторвались, я их походу стесал, короче получается что ручка вертится в холостую.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 0:48
Леха, коорд. в личке.
