Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Закисли тормоза
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 11:45
Всем привет! вот такая проблема, закисли передние тормоза :? машину ведет всторону, и диск греется что на нем жарить можно! :cry:
попытались сами решить проблму, невышло, если у кого такое было посоветуйте ,че делать? иль тока в сервис ехать?
Всем заранее спасибо!
hcs 1,3 karb hatch'96г.
 Заголовок сообщения: Re: Закисли тормоза
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 11:48
Поищи поиском. Уже писалось про это. Проблема скорей всего в засорении тормозного шланга
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
Последний раз редактировалось Egor Пн апр 10, 2006 12:12, всего редактировалось 1 раз.
Гроза мужиков
как понять закисли??? Что на машине никто не катался долго или что???
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 12:10
Да нет! постоянно эксплуатирую! :lol: тока вот в выходные еду, и на светофорах чувствую горелым реально попахивает :wink: вышел смотрю на левом переднем колесе колпак поплавился :shock: короче колодки к тормозному прижаты, и как их назад отодвинуть :?: своими силами не получилось задвинуть тормозной цилиндрь :(
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 13:15
Гроза мужиков
Ну ты Геракакл так тормазить!!!!!! :lol:
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 14:45
Шланг можно проверить, открутив от суппорта, не забыв добавить жидкость в бачок и при этом не закручивай крышку. течет значит не засорен. а расшевелить я делал так- снимаем колодки, откручиваем суппорт, подвешиваем, идем давить на педаль несильно, идем смотреть на поршень (вышел, нет) Вышел, надо его обратно, берем проставку (деревянный брусок) и несильно молотком постукиваем. войти обратно должен. Вобщем дать ему ход. не получается? покупаем ремкомлпект, снимаем суппорт. На шланг одеваем резиновый напальчник, что бы жидкость не вытекла на время убытия. Ножным насосом в отверстие штуцера накачиваем воздух, поглядывая на поршень. Если входит, очень хорошо, нет пытаемся стронуть с места или все таки молотком или приспособленным съемником. Поршень должен пойти.
На своем суппорте выдавил поршень с помощью педали, хотя он и был подвижен, но в свое время был куплен ремкомплект, сразу как почувствовал запах резины. Вытащил, зачистил мелкой, мелкой шкуркой несколько образовавшихся точек ржавчины. Поставил новое резиновое кольцо, смазал поршень и цилиндр тормозухой, одел пыльник и все поставил на место. Тормоза прокачал.
Молотком будет наверно не правильно, лучше подобрать съемник, да бы избежать перекоса, но в свое время пользовался первым средством, не было времени и средств, а "молот "всегда под рукой. Удачи.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 14:52
Агы.... Мона ослабить болт для прокачки, и попробовать их назад вдавить... Скорее всего не пойдут, еси клина словили... Снимаешь тормозной шланг, глушишь его, выкручиваешь штуцер прокачки, выкручиваешь болты крепления суппорта, молотком СБИВАЕШЬ суппорт с тормозного диска и меняешь (боюсь, что к этому идет) на новые внутренний (или наружный, или оба) рабочие тормозные....
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 18:35
Ещеб я знал хде находиться этот болт для прокачки! :wink: это такой сверху с колпачком чтоль? или не он? короче до выходных наерно не займусь, езжу так, вроде меньше стал диск греться, толи из за седнешней зимы, толи все само откисло! :twisted:
хотя вчера поршень под резинкой залили ВДхой и смазали :D
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 20:06
Ага! с колпачком :lol: только не откручивай полностью :lol: достаточно 2/3 оборота
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 0:32
Я бы не парился с проверками, прокачками и т.тд. Если закис, значит порвался пыльник, значит стягивать суппорт и ставить ремкомплект.
Я
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 1:44
Если влом самому делать приезжай мы сделаем!
Фиеста 1988 , 1,6 . Таунус 1974 седан. Кузовной ремонт 950-047-92-32
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 4:08
да, на ВАЗах все просто - меняешь суппорта на новые и все, даже вопросом не задаешься :?
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 12:33
Специалист по автохимии
А скоко денег возьмете?
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 13:31
нормально! это моя реплика!!! :D
да если серьезно, скока будет стоить? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 13:48
На самом деле очень долго молчал, но все же выскажусь.
Не именно к Еврофорду предъява, но и к ним это тоже относится.
Подъезжаешь: мужики, поменяйте/почините ХХХ. - Заезжай!
А скоко стоить будет? - Заезжай, че ты?
И все же, скоко денег-то возьмете?- YYY.
Спасибо, не надо.
По телефону: День добрый, можете поменять ХХХ на машине ZZZ?
Можем, приезжайте.
А скоко денег надо?
Приезжайте, посмотрим.
Нет, ну хотя бы приблизительно!
Приезжайте, посмотрим на месте
Спасибо, не надо.
Скоко раз звонил в Еврофорд, так ни разу и не добился ответа о цене вопроса.
Понимаю еще, когда звонишь туда где не знают Эскорты. И к примеру, о том, что на моем дизеле чтобы поменять поддон нужно снимать коробку. И денег поэтому нужно не столько сколько на бензиновом за это заплатить. Но блин, извините меня, ехать в центр, чтобы выяснить сколько будет стоить работа- не канает ни разу.
И те из нас не из тех, кому не начхать на сумму, отданную за ремонт авто, думаю согласятся со мной.
Блин, ну в магазинах-то висят ценники. Позвони в любой- скажут сколько что стоит. Почему нельзя по телефону-то озвучить, никак не пойму.
:D
[ Time : 0.046s | 14 Queries | GZIP : Off ]
