 Заголовок сообщения: Что-то поломалось? (электрика)
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 22:43
Вернулся сегодня из-за города и на въезде обнаружил, что не работают правые поворотники. Левые соответственно - нормально.
Включаешь аварийку - горят все. И еще при ближнем свете правая дополнительная горит в полнакала и в правой фаре тоже. При включенных габаритах - нормально горит. По причине позднего времени суток разбираться не стал. Завтра поеду в гараж.
На куда смотреть в первую очередь?
Дополнительные фары стоят у меня через релюху.
Включаются ТОЛЬКО если включены габариты и зажигание.
При заводке они тухнут а после заводки горят нормально.
Вернее горели. Дополнительные фары кстати - ВЕШЬ!
Я их поставил по причине собственной слепоты и не жалею ничуть.
Подсвечивают очень приятно. В темную дождливую погоду пьяных пешеходов видно издалека. Не то что раньше.
Да кстати проводка у меня сделана по мотивам родной но не совсем.
Насколько не совсем еще не разобрался.
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 86г.р.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 23:05
А посмотри ка, друже, массу приходящую на тухнущие фонари ... Есть маза такая, что плохая она у тебя... Приходит она отдельным проводочком на фару, и если нет там надежного соединения, то трудно бывает электрончикам пробиться сквозь ржавую завесу времени....
Да и по остальным колодочкам да фонарикам задним пробеги с этой же целью... Да проверь ка клеммочки аккумуляторные на предметик нормальных контактиков... Ведь если она работала когда то как надо, то ничего не мешает ей и сейчас также работать... Тока направить ее надо на путь истинный, светлый, верный... И будет она тебя радовать в темной ночи ярким светом....
Наука о контактиках пройдена на собственной шкуре... Ощутил я ее неприятные сюрпризы и последствия... Сколько доп масс и дублирующих плюсов кинуто у меня в авто, могу тока показать... Нет веры хорошему контакту, пока не проверю его тестером, и не покажет мне он сопрот меньше одного ома... ( поправкой на погрешность проводов).
Не пожалей своего ценнейшего времени, отвлекись от плотских утех с любимой женщиной, потрать полдня-день утехам с любимой авто в компании с отверткой, кусачками, техвазелином, схемой и тестером... И поймешь ты смысл жизни, когда она (авто) возрадует тебя чистым звуком своего двигателя, горением (притом как положено) всех предназначенных для этого лампочек...
И возгордишься ты собой, и сможешь гордо войти в пещеру, где прекрасная самка ждет добытчика с охоты, и отложишь ты все инструменты в сторону, с горящими глазами ударишь грязной поцарапанной рукой в свою мощную грудь, затянутую в промаслянный комбез, и издашь кличь превосходства человеческого разума над автомобильным... И скажешь ты ей "А всетаки я крут, я нашел и устранил причину..."... И поверь, какую гордость испытает за тебя женщина... Далее опустим, по личному плану...
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 0:06
За стиль изложения - ЗАЧОТ!
Порадовал старик старика. Завтра в 15-00 отбываю на епитимию наложенную САМИМ в свою гаражную обитель. И плюхаться буду и массы пропавшие искать, и размышлять о бренности жизни, а также буду вздыхать о невозможности с подлинной документальностью рассказать о трудах своих скорбных, ибо НЕРУГАЮТСЯ ЗДЕСЬ.
Спасибо!
ЗЫ: а причем тут масса-то. если по отдельности все лампочки работают вполне успешно. Например аварийку включаеш - все четыре моргают - придраться не к чему, включаеш ближний - обе фары горят.
выключаеш ближний включаеш габариты - дополнительные фары зачотно светят.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 0:25
Э... сын мой... поробую по пунктам...
Как глаголет автомобилист автомобилисту, не вся та масса, которая есть... Поверь старому вояке-связисту.... Полез я както посмотреть на массу БНасоса... А нету ее там нормальной... А по виду как живая... (Описывал я сию историю на форуме).
Наскока помню, при аварийке 6 а не 4е должно моргать... Да бог сними... Фары питаются через реле... Они и должны гореть....
А уверен, что на блок реле приходит хороший плюс и минус? А когда последний раз отчищал от зеленых окислов из последних сил пытающиеся работать генер и стартер? На них ведь тоже сила приходит, и недюжинная... Трудно им с плохими контактами то.... А когда последний раз чистил масоовый провод аккум-генер-стартер-двигло-корпус авто? Тоже самое про силовой плюс аккум-генер-стартер? Когда последний раз смотрел колодочки около фар, через которые к нитям фар ток бегает? А сами колодочки то , небось, маслянные все, да сыренько внутри их, вот и утечечки начинаются уже... Да собрать все такие глючки воедино... Дальше продолжать?
Я НЕ ЗНАЮ, В ЧЕМ ПРИЧИНА... Описал я путь, которым пошел бы сам, не зная твоего авто... Разбирать полмашины, потому что она не заводиться, не проверив заряжен ли аккум, глупо... Применительно в твоим страданиям, не стоит лезть глубоко, пока не будешь уверен, что основное простое работает как надо...
А неблагозвучными словами, и правда, не стоит описывать свои мучения... Ибо велик и могуч русский язык, вскому божьему описанию ситуации можно найти адекватные слова...
Да прибудет с тобой удача....
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 0:54
Усмирив гордыню свою пошол затачивать щупы верного тестера.
В скорбное обиталище коня своего железного на подмогу в битве великой пригласил соратника - автоэлектрика, который немало помог мне в размышлениях о смысле бытия форда-эскорта 86 года рождения.
О результатах доложу немедленно, то есть завтра ночью.
Желаю чтобы помыслы Ваши были чисты как щетки генератора свежезамененные.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 2:13
Сие есть правильный путь решения твоих проблем...
Да пройти тебе его гладко и без лишних мучений твоих и авто твоего...
Удачи в делах твоих....
:smile189:
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 2:46
Специалист отдела РЭА
жжете :lol: :lol: :lol: хоть в рамку на стену
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 2:55
Форум ДОВОДа еще не раз поможет всем страждущим найти успокоения в душах своих, ибо начинаются они с малого, а именно неработой как надо своих авто... Ведь не будешь же ты отрицать, что приехавши домой на авто, которое по какой то причине не работает как надо, ты долго ворочаешься на брачном ложе под боком у теплого женского тела, не можешь сомкнуть очи свои светлые, не от того, что тебя возбуждает твоя красавица женщина, а от того, что не возбуждает тебя твоя красавица машина, по причине непонятного недомогония ее....
И маешься ты полночи, пытаясь выяснить причину сего... И засыпаешь разбитый, с мыслями о том, как привести свое авто в порядок...
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 3:25
Не буду пересказывать keeperа, усё им достаточно полно освещено.
Добавлю тока от себя вота чо: еси где-то что-то в аффто горит в полнакала, и голову не забивай о возможных причинах - виновата плохая масса. Ток не дурак, всегда течет по цепи с наименьшим сопротивлением.
Как правило масса рядом с местом трабла. Тестер в руки - и на поиски...
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 23:55
to keper
ШАМАН АДНАКА!
to all
Тщательно заточенный тестер просто не понадобился.
Простер длань свою соратник Виталя (автоелектрик от бога)
и вырвал провод скорби моей с мясом.
Отринув мои жалкие выкрики - ДАЙТЕ МНЕ ПЫРАНУТЬ припаял новый
проводник до массы и печали мои растворились в мощном потоке
дальнеближнего света.
Недоверяет мне Виталя ПРОВОДА паять, говорит мал ишо - иди дальше
мосты на плате феном паяй.
Засим тему считаю закрытой!
Всем спасибо!
Keeper`у - респект!
ЗЫ А все-таки шаман ...
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 12:21
Обращайтесь еще....
Наша скромная обитель ДОВОДа поможет всем страждущим...
ПыСы: Настроения нет... форду левый зад поцарапали...
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 1:50
keeper писал(а):
...ПыСы: Настроения нет... форду левый зад поцарапали...
какая сво и как?
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 13:03
...какая сво и как?
Паш, еси в двух словах, то после светофора....
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 3:08
Мои соболезнования ...
Небось тонированная 99?
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 12:01
Тонированая 05... И дам-с за рулем-с....
