СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 16:17
Проблема в следующем:
глючит реле, в магазине не смогли определить его по своей базе и посоветовать, что-либо внятное.
подскажите, существуют ли варианты по замене реле, кроме разборки.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 16:28
Попробуй прочитать что на нем написано. Или на той-же разборке это узнать.
Я например сейчас посмотрел по твоим данным в www.exist.ru - есть такие реле. Цена от 20 до 45 баксов. Исключение - восьмибаксовый Febi.
А вообще что конкретно тебе надо узнать? Где купить новое?
PS: Данные о машине поставь в подпись =))
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 16:31
Да. И желателен бюджетный вариант, естественно (-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 16:39
Бюджетный вариант только на разборке найти можно. Узнаешь по экзисту цену на новое и вперед с песней на разборку. Разборщики обычно барыги такие... Могут цену выше магазинной зарядить. А ты им фиг - в магазе оно $7.68 стоит. Договоришься на $4 и будешь рад.
 Заголовок сообщения: Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 16:42
Я надеялся, что,может, ещё чудеса отечественного автопрома могут подойти
Escort '84 / Motorcraft VV / 1,3 / CVH /
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 16:49
Без "обработки напильником" крайне маловероятно. Если руки растут откуда надо, а наличка в кошельке давно закончилась, то берешь любую, узнаешь какой контакт у нее соответствует какому контакту твоей. Затем аккуратненько разбираешь свою, выкидываешь все нутро нафиг, оставляешь только плстмассовое основание с контактами. По проведенному тобой ранее соответствию проводочками припаиваешь новую релюшку к колодке оставшейся от сктарой (к внутренним частям ее контактов). Теперь у тебя есть "восстановленная" релюшка. Только вид у нее не очень. Рекомендую обернуть каким-нить поролоном и прижать чтоб не гремела и небыло позывов выскочить из своего места.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 16:53
Ок. Спасибо за подробные разъяснения (-)
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 0:54
По идее туда от зубилы пойдёт, надо снять свое посмотреть выводы. Если трёхвыводное - без вопросов. Если четырёх.... в принципе тоже, только если прицеп подключить там работать не будут.
Я на ТАЗики ставил от Гранады. На ВАГах тоже такие же, на старых БМВ вроде тоже. На Опелях кажись тоже, вот на МВ - не такое ни разу.
А не контакты преда в блоке хроеновые ? Я с таким сталкивался, то работает - то нет, то зудит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 11:18
Контактов на реле три. А глючит именно механическая часть. Проверено. Просто заколебало пружинки-пластинки гнуть
