Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: что-то с реле поворотников
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 0:23
помогите, может кто знает. Иногда начинает работать релюшка поворотников, при этом лампочки не моргают, в основном начинает работать после включения поворотника, потом само перестаёт работать. Эскорт 1997г
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 2:19
А частота щелчков какая по сравнению с нормальной работой?
Orion 1,4 CVH 1988 Weber
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2004 9:24
да точно такая же как и при нормальной работе, просто щёлкает, потом сам вырубаеться
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 12:08
Кошмар форума =)
Проблемма вылезла анологичная......
Только частота работы очень частая, превышает нормальную, где-то в 2 раза.
И релюха начинает работать когда захочет, правда в основном после включения поворотников или нажатия на кнопку омывателей.
Причём аварийка работает нормально.........
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 12:37
Anatolievi4 писал(а):
... релюха начинает работать когда захочет, правда в основном после включения поворотников или нажатия на кнопку омывателей......
После включения поворотников релюха и должна щёлкать.
Кнопка омывателя тут причём, не понятно? Она у тебя ,вообще, работает?
Что-то у тебя с подрулевым переключателем, похоже.
... частота работы очень частая, превышает нормальную, где-то в 2 раза...
- обычно чаще мигает, если одна из ламп перегорела...
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 12:47
Кошмар форума =)
Миша ты не понял.
Реле, чаще включается после того как попользовал поворотник(и выключил), и после того как понажимал на кнопку омывателя.(ОН работает,только плохо, чтобы побрызгать , надо раз 10 потыркать кнопку...) Реле щёлкает, но ни лампочки, ни кнопка аварийки не горит. Оно просто противно щёлкает.
А про лампочки я давно знаю, это по моему каждый проходит с первой машиной......
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 15:29
Разбирай кожух рулевой и сначала смотри наличие хорошего контакта в колодках(их 2 шт на стрекозе)
Если там всё ОК, снимай стрекозу. Трабл внутри её.
Кста, вода надеюсь туда не попадает?
Разбирал(починял :D ) свою стрекозу уже 2 раза. При грамотном подходе и терпении, умении логически разложить принципы реализации включения(замыкания) контактов в стрекозе и наличии рук, растуших откедова требовается, можно починять практически любой трабл в Эскортовской стрекозе.
На своей стрекозе устранил траблы: включение габаритов, байду с дальним-ближним светом, отключение дальнего в режиме моргания, отщелкивание переключателя поворотов при повороте руля. Подумать, правда, пришлось...
Как правило, траблы возникают из-за механического износа элементов стрекозы. Электрической частью: пайка, дорожки, площадь контактов, целостность проводов, окислы, у Эскортовской стрекозы исполнением доволен.
Звиняюсь за такое лирическое отступление, это чтоб ты не пужался... :D
Теперь конкретно по твоему траблу(если в колодках стрекозы всё нормально): на реле поворотов откуда-то в стрекозе приходит "левая" масса. Поэтому и лампочки не горят, и частота больше обычного. Может, вылетел в переключателе поворотов подвижный контактик(он подпружинен), а может просто механический износ гнезда штока переключателя. Он(переключатель) из-за этого чуток смещается, подвижные контаткты могут не до конца уходить с контактных площадок платы стрекозы.
Не понятно только, каким образом относится к поворотам кнопка омывателя - они никак не завязаны по схеме и колодки у них разные, а на плату стрекозы от кнопки просто приходят 2 проводка.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 15:51
Кошмар форума =)
Вода не попадала, а вот ВДшка могла, когда я пытался налить её в кнопку омывателя.....
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 16:05
ВД-шка ещё та хня, адская смесь керосина с растворителями и ароматическими добавками.
Настоятельно не рекомендую пользоваться ей в местах контактов на плате, да и в кнопках тоже. Ибо потом надо тщательно всё от неё отмывать спиртом или бензином(калошей) и наносить новую смазку на контакты.
Разбирай стрекозу и отмывай...
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 17:20
Вообщем, тут 2 проблемы:
- сломан контакт у кнопки(она работает ,если по ней стукнуть)
- поворотники....
Надо снимать подрулевой, разбирать.... или,может, поменять на новый и не мучатся. Я узнавал в Спринтах, есть итальянские по 2 тыс.руб.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 17:24
Кошмар форума =)
- поворотники....
Я сейчас просто не потяну новый.....Я же морду разбил, писал уже. Так что сейчас ремонт нешуточный светит :(
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 13:12
Да и незачем, лишние траты. Всё нормально делается. Надо только немного усердия и аккуратности.
У меня после ремонта стрекоза уже пол-года работает, как часики.
Не думаю, что у тебя руки хуже моих... :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 23:51
Звиняйте, вклинюсь. А кнопку когда вытаскивал, не сломалось ничего? А то тут довольно варварский метод описывался... Я после такого ремонта постремался бы такой подрулевой ставить (распиленный или расплавленный...). Как ты кнопку достал, там же вроде упорный буртик подляну выкладывает... :(
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 12:00
Кошмар форума =)
+1
Я вот тоже всё думаю, как наиболее безболезненно снять кнопку.
И пришёл к такому выводу, что пока в руках этот самый подрулевик не покрутишь- не поймёшь.....Так что, буду ждать возможности снять...
P.S
Правда dzigoro, здесь писала, что знает тайные пути........Неведомые простым смертным...
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
