Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:45
 Заголовок сообщения: Топливный насос + фильтры
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 13:59
Подскажите пожалуйста:
1) есть ли на самом насосе( который, как я понял, находится в баке а не на днище) какой нибудь фильтр?
2)датчик уровня топлива в самом насосе или это отдельная фигня?
3)Подходит ли бошевский бензонасос от 16 клаппанной ВАЗ 2112 к форду? какое у двенашечного насоса давление? Есть ли понятие пропускная способность у насоса?
4)Сколько фильтров очистки топлива ? 2 или 1?
Вроде пока все... :shock:
заранее спасибо.
Наша жизнь не что иное, как путь к смерти.
1.6 CVH LJF EFI 1990 г/в
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 14:28
Ford Escort Forever
про бензобак
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 14:40
Ford Escort Forever
На двигателях OHV топливный насос установлен на блоке цилиндров двигателя и
приводится в действие с помощью рычага от эксцентрика распределительного вала.
На двигателях CVH топливный насос установлен на головке блока цилиндров и
приводится в действие толкателем от распределительного вала.
Для снятия насоса отсоединить топливные шланги с насоса, заглушить их пробками, а
затем отвинтить гайки крепления и снять насос.
При установке топливного насоса на двигатель CVH проверить установочный зазор
насоса.
Порядок выполнения:
1. Снять толкатель с головки блока цилиндров.
2. Очистить сопрягаемые поверхности.
3. Установить топливный насос без толкателя и прокладки и затянуть гайки крепления
моментом 2–4 Нм.
4. Щупом измерить зазор между фланцем насоса и головкой. При зазоре более 0,25 мм
топливный насос подлежит замене.
Проверка насоса
1. Снять подающий топливопровод с карбюратора и поместить его в емкость.
2. Отключить провод низкого напряжения с катушки зажигания и включить стартер. При
нормальной работе насоса из шланга будет толчками поступать топливо.
3. Для очистки топливного насоса отвинтить болт крепления.
4. Снять крышку топливного насоса (см. рис. Снятие крышки топливного насоса).
5. Извлечь сеточный фильтр и тщательно очистить его.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 15:07
Мм, странно, у меня вроде как CVH, но насос точно как на картинке бака справа. а не около блока цилиндров.
Смотрел на аукционе так там видно что он в бак вставляеться (ну мож не в бак но у него корпуса нет, так что всяко куда-то вставляеться).
Никогда не думал что менять насос столдько головной боли.
А что нельзя просто окрутить трубки и вынуть насос?
