Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 134 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: сцепление.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 17:20
у меня такая безумная идея - поменять самостоятельно сцепление(полностью), поскольку уже пора.
кто-нибудь этим занималса?
как впечатления?
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 17:29
Я менял у себя на 1,8Д. На яме в гараже. Можно и без, но на яме сподручнее, и дождь за шиворот не льётся!!! А ещё пришлось вместо тельфера ставить на крылья трубу и подвязывать двигло к ней... А так ничего чудовищносложного не встретил. А, ещё ну очень не помешает направляющая для центрования ведомого диска...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
MB Sprinter 308CDI 2.2D 2001,
MB Sprinter 311CDI 2.2D 2003
MB Sprinter 313CDI 2.2D 2003
VOLVO FL 615 1993.
Был: FORD ESCORT 1.8D 1991
FORD EXPRESS 1.8D 1999
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 18:09
подробнее про трубу можно?))
а то этот вопрос меня более всех остальных волнует.)
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 18:45
На крылья (примерно на места крепления стоек) ставятся деревянные бруски, на них прочная труба ( так чтоб лежала над мотором через весь моторный отсек) и к ней за монтажное ухо (которое над маховиком) подвязывается двигатель. Всё это делается для того, чтоб удержать в нормальном положении двигло, т.к. при снятии КПП вместе с ней снимутся и задние (левые по ходу машины, задние по расположению двигателя) опоры двигателя... Вместо трубы намного проще использовать лебёдку или тельфер. На худой конец домкратом подпереть снизу двигло в районе маховика, но уже не на яме...
MB CLK270 CDI 2003,
MB E270 CDI 2003,
VOLVO FL 615 1993.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 13:10
Гроза мужиков
Ох неделю назад меняла комплект сцепления.... Уж лучше в серсис... Чтоб поставили коробку на место... а то эта дрянь уперлась... и не пролазила...
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 13:49
понятно.спасиб.))
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 17:28
Направляющую для диска можно как обычно из деревяхи выстругать. Но вообще там потребуются физические усилия, уж не знаю, девушка, справитесь?
PS в дискреминации не обвинять!
Я
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 18:57
как впечатления?
Кто-то на форуме уже спрашивал про замену, я называл что необходимо в первую очередь, чтоб без сильных заморочек...Попробуй поиском.
А что, сцепление приказало долго жить???
:shock: На Зетеках же оно долго ходит... :?
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 19:01
как впечатления?
да не приказало.
просто не такой он резвый стал что ранее.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 19:05
я же сказала - идея безумная.
очень хочется но боюсь сил не хватит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 19:10
Слушай, ну по резвости о сцеплении не судят. На резком старте проворачивает?
Я
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 19:23
нет.но в горку не так тянет как раньше.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 19:39
А ты не думала что это двигатель :lol:
Я
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 19:44
Баянист
А может сделать ревизию в багажнике и повыкидывать от туда лишний балласт ? :lol:
Кстати, заметил странную особенность, у меня в багажнике хламу только прибавляется, а никак не наоборот :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 22:21
Но ведь тянет??? ИМХО, сцепление тут непричем. Или Вы неверно описываете симптомы болезни.
Я уже описывал на форуме способ проверки сцепления из личного опыта(ногами сильно не пинать!!!). Кто не хочет, может проверять по-другому.
Итак. Идем в хорошую горку на 4 внатяг, уже надо переключаться на 3, но газу не добавляем(хотя это надо сделать). А затем резго давим на газ. Недовольно урча и протестуя против непосильной нагрузки двигатель потащит Эскорт в горку, ЕСЛИ СЦЕПЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОЕ.
ЕСЛИ ЖЕ ДВИГАТЕЛЬ ВЗРЕВЕЛ И ВЫКИНУЛ ОБОРОТЫ НА МАКСИМУМ(МОЖНО КОНТРОЛИРОВАТЬ ПО ТАХОМЕТРУ ИЛИ НА СЛУХ, ОПУСТИВ СТЕКЛО), А СКОРОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТ ПАДАТЬ - ТО ПИНДЫК ВАШЕМУ СЦЕПЛЕНИЮ, ОНО УМЕРЛО НАВСЕГДА И БЕЗВОЗВРАТНО ПРОЦЕНТОВ НА 99( 1 процент оставим плохому сальнику первичного вала). И необходимо готовиться к замене оного на новое. :?
