Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:50
 Заголовок сообщения: Проблема втягивающего реле - лож
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 23:56
Нда сегодня мне подробно распидалили и показали на натуре (на моем стартере) что дело не в реле. Если делает "Цык" когда ключ поворачиваешь - то реле в порядке.
Выходят из строя те подшибнички, у некоторых моделей пласмаски, которые фиксируют ось на которой шестеренка. Эта ось смещаеться и шестеренка стартера не попадает в шестеренку двигателя. а Стартер пока шестерни не попадут друг в друга не крутиться. Такая вот штуковина.
Лечение: надо разобрать снять те хреновины которые ось держат и на рынок. от отечественного стартера там подберут замену
(Извиняюсь что забыл как называются по нормальному все эти штуковины и хреновины, но надеюсь что вы поняли)
Наша жизнь не что иное, как путь к смерти.
1.6 CVH LJF EFI 1990 г/в
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 3:19
Наверно бендикс...
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 11:05
а еще может быть в теле коробки такая дырочка в которую стержень стартера входит! вот ее тоже расколбасить могло!
POWERED by VODKA
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 13:30
Kurbashy писал(а):
Наверно бендикс...
Ага такое слово звучало :lol:
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 13:31
Тоже может быть, но как сказали "вероятность очень мала" .
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 17:55
по описанию - бендикс, но если маховик двигателя он не цепляет - то должен не только "Цык" делать, а еще и раскручиваться на оси стартера - это тоже слышно, как жужание раскручивающегося электромоторчика при включении стартера, если его конечно не клинануло в конец :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 18:08
А лампочки на приборной панели при этом гаснут?
У меня было на старом стартере, иногда, когда пытаешься завестись, делалось "цык" и гасли лампочки, оказалось дело в обмотке, где-то там на массу в стартере пробивало.
