Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 187 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 1:20
Плиз подскажите что может быть? Сначала холостые периодически гуляли в районе 800-1200 после чего останавливались в районе 1000. А вот сегодня стали падать в район 600 и в конце концов их не стало т.е. на холостых машина глохнет и не заводится без подгазовки. У меня Escort 1,6 efi подскажите что надо менять.
P.S. Свечи, провода, Фильтра менял.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 1:23
Проверить форсунки в первую очередь. На загаженность. В сервисе с надписью "диагностика инжектора"
Я
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 1:34
EFI`шников трясти надо....
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 1:55
Автолюбитель
Да, это известная проблема... у меня тоже периодически возникает. Реально разобраться в этом безобразии пока не удалось...
Что можно сделать самому: на работающем двигателе, когда холостые прыгают, отключить проводку от клапана холостого хода - если сразу заглохнет, можно попробовать добавить воздуху винтом в корпусе дросселя, иногда может помочь. Если не заглохнет сразу, то, похоже смесь в ж#пе. В любом случае, пора на диагностику, читать коды ошибок, проверять датчики, мыть форсунки. Если ехать становится невозможно из-за постоянно глохнущего мотора, можно временно добавить ему оборотов АККУРАТНО подогнув упор на секторе тросика. Только гнуть сам упор (горизонтальный)не надо, лучше гнуть его вертикальную часть, тогда вряд ли удастся его отломать.
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 2:20
Автолюбитель
Недавно был с такой проблемой у Кондратьича. Прочитали ошибки : лямбда кажет бедную смесь. Он проверил работу зажигания, поколдовал над подачей воздуха на х.х. винтом и подгибом упора - не помогает, проверил утечки в шлангах сапуна и вентиляции бака - заглушил шланг от сапуна - разница небольшая. После чего, он оторвал разъем от датчика температуры воздуха и... движок стабилизировался на холостых, они стали поддаваться регулировке, пока вот езжу так. Кондратьич не смог мне объяснить , с чем связано такое чудесное преображение, но утверждает, что у многих CVH 1.6 EFi "по опыту" фокус с датчиком помогает. Он пока не знает объяснения , но есть пара мыслей, которые мы с ним обязательно проверим, когда у меня будет время. Кстати, предостерег меня от покупки нового датчика, говорит не поможет. Расход после "фокуса" упал примерно на литр и составляет около 12л в городе(с моей активной ездой), движок не глохнет и работает очень ровно, но заметно тупит на верхах.
Давайте вместе подумаем, что да как...
Я так понимаю, информация о температуре воздуха нужна компу для определения его плотности, а следовательно (с учетом датчика разряжения в коллекторе) и его массы, поступившей в двигатель. Т.е. основная дозировка...
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 2:56
да эта проблема знакома всем ефишникам))) к сожалению, толком с ней еще никто не смог разобраться))) welcome в наш клуб))) попробуй самодиагностику, может чАго интересного увидишь по результатам.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 3:05
Автолюбитель
я так думаю, что уже пора с этим что-то делать!
Есть: VW T5 1.9 TDI
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 3:10
:D :D :D И это праильное решение, господа... :D
Результаты расследования в ФАК положить не забудьте......
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 3:11
Надо уже методом исклучения начинать, типо свечи, фильтры, ВВ, ДПДЗ и т.д. не помогло...
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 17:32
Было раза два что-то похожее. Лечилось отключением АКБ на рабочий день.(приехал на работу отключил АКБ, а после работы подключил, завел, уехал)
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 23:48
По собственному опыту могу посоветовать промыть клапан ХХ,поменять сетку в маслоотражателе, и посмотреть возможные места подсоса воздуха, затем скинуть клемму с АК на 2-3 часа и проверить базовую частоту ХХ.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 0:22
Всем огромное спасибо, по совету, что-бы доехать подогнул упор мастер на СТО как увидел чуть не грохнул. :oops: Говорит что это датчик хх но надо глядеть а некогда :( поэтому пока ездю так посоветовали другого спеца... поглядим... может чего всплывет. :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 0:32
При отключении ДТВ и я у себя заметил улучшение состава смеси.
Правда, даже если бы меня предостерег Кондратьич, что я все равно купил бы новый датчик. :)
К тому же его легко проверить кипячением.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 1:44
с удовольствием включаюсь в дисскус, т.к. сам в данный период житие мое второй месяц пытаюсь нахомячить сотку убитых енотов на новый клапан хх. если кому интересно - краткая предыстория. сразу после покупки машины (июнь прошлого года) обратил внимание на неустойчивый хх - поменял свечи (Denso на Motorcraft), провода (Motorcraft на какое-то итальянское дерьмо за 900 руб, прослужившее 3 недели - после пробоя 2-х из них пришлось вернуть мудро не выброшенные родные), топливный фильтр. помогло, но до первой жары. отключал датчик температуры - хх подростал до 1100-1200, становилось лучше, но жрала горючку. хотел поменять датчик - вовремя отговорили: почистил форсунки и все ништяк. так доездил до нынешней зимы. и вот в 30-градусный мороз хх как отрезало. ничего не подгибал - подложил шайбу под тросик. на больничке (Лосиноостровская, 2а) показало лябду и клапан хх. лябду поменял, т.к. давно собирался, а на хх бабла не хватило. справедливости ради надо сказать, что свечи мне тоже порекомендовали поменять (как-никак 20000 прошли), но денег... кстати, клапан для профилактики замочили в каком-то соусе на 20 мин и после этого прогретый движок стал "держать" и без шайбы. но завожусь по прежнему с педалью газа.
и вот что мне удивительно: почему практически никто не грешит на этот самый клапан, а ищет причины в чем-то другом? из-за его относительно высокой цены или чего-то еще? пацаны на сервисе уверенно сказали (подкрепив свои подозрения кодом ошибки "46" на тестере), что это он самый.
и вот я, можно сказать, уже почти не страдающий от мысли расстаться с соткой кровных снова начинаю сомневаться из-за ваших, друзья, умозаключений. так может, как уже сказали:
все дружно поменяем этот вредный клапан и посмотрим, что из этого вышло?
а в температурный датчик я, лично, не верю - чаще всего выясняется, что были засорены 3-я и (или) 4-я форсунки, расположенные напротив этого самого датчика.
так что чистите форсунки, господа, а там поглядим.
Нельзя починить то, что не сломано... Удачи!!
_______________________________________
Ford Escort Ghia 1,6i CVH EFI, 1990 г.в. хэтчбек, ФФ2, 2006 г.в, 1,6 л, 115 л/с, пронзительно-бирюзовый хэтчбэк
Еще погостил Opel Astra H 1,6 2004 г.в
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 1:55
Автолюбитель
клапан холостого хода тут не причем, т.к. при отключении его проводки мотор должен работать на базовой частоте холостого хода, а он нихера не работает и не настраивается, ибо смесь в ж#пе!
Есть: VW T5 1.9 TDI
[ Time : 0.045s | 13 Queries | GZIP : Off ]
