Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: поперечная вибрация на 70 км/ч
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2004 0:46
иногда появляется поперечная вибрация на 70 км/ч причем больше проявляется при наборе скорости
сначала грешил на колеса но купив новые от этой проблемы не избавился
странно что вибрация то есть то нет нет при одних и тех же скоростных условиях
грешу на трансмиссию, может со сцеплением что-нибудь?
подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Заранее благодарю.
Ford Escort 1.6 CVH/1996г.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2004 11:27
Вот уж на самом деле чудеса :D
Может ступичные подшибники?
может деформированный тормозной диск?
Может изношены подушки двигателя?
пока все.
Наша жизнь не что иное, как путь к смерти.
1.6 CVH LJF EFI 1990 г/в
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2004 12:11
Ford Escort Forever
а руль не бьёт??
возможно это рулевые наконечники, или рычаги... Хотя рычаги начинают стучать когда с места трогаешься...
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2004 13:45
:? руль не бьет а вот на педали немного передается...
точнее на педаль газа
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2004 15:25
Хм, у меня к педали газа идет только тросик. не может же по тросику выбрация передаться.
на педали сцепления нет вибрации и легкого свиста под капотом?
(если музыка в салоне то свиста не услышишь ) :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2004 23:32
типа остряк?
я пишу то что есть, черт его знает откуда эта вибрация но при разгоне она ощущается на педале...
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2004 23:53
Silver писал(а):
типа остряк?
Вовсе нет :(
У меня так было. полетел выжимной подшипник а поскольку я с музыкой всегда то свиста и не слышал. Да и свистело то тихонько , как мне потом говорили.
А когда остатки подшибника стали есть корзину, тогда появилась вибрация на сцеплении и на тормозе (у меня эти 2 педали на одном стержне, а газ отдельно).
Вот пока корзину не заклинило, тоже ездил и удивлялся.
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 1:44
не с этим у меня вроде все в порядке...
короче я даже не знаю что думать про эту вибрацию, полтергейст какой-то :(
ведь если бы дело было в трансмиссии то машину трясло бы не только на 70 ?...
но самое непонятное почему эта вибрация не постоянна :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 15:37
аморизаторы старые/вытекшие
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2004 19:08
да нет это врятли
амортизаторы в норме
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 0:02
Сегодня поспрашивал спецов, они сказали что может быть все дело в коробке передач.
Разбалансеровка чего то там.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 1:57
спасибо учту.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 10:43
Бред.
Нечему там разбалансироваться.
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 10:46
Такая же вибрация присутствует на 1.6 Zetec при 80 км/час
Забил на нее....
Причем, как я заметил, она появляется только при нагрузке
Escort 92 / 1.6 Zetec
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2004 20:09
еще кое какие уточнения
как я уже говорил вибрация особенно проявляется при разгоне, подъеме в горы (+- 70 км/ч), а также (заметил буквально на днях) когда температура двигателя близка к критической (стрелка температуры охл. жидкости между "А" и "L".
когда двигатель еще не очень горячий - вибрации нет.
