Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Бедная смесь 1 и 4 цилиндры
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 1:21
Сразу извинюсь, но поиском не нашел на форуме.
Проблема такова бедная смесь. Код ошибки 38 -бедная смесь 1,4 цилиндры, выкрутил свечи белые:( ,что делать ? спасайте)))
ОЖ не уходит, лямбда меняна пару месяцев назад, ставил новую от каризмы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 13:27
Проверить катушку зажигания, а именно ту часть, которая отвечает за 1 и 4 цилиндры.
Вероятность диагноза - 80 % :lol:
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 13:29
Хотя нет, поторопился я. При неработающей катушке смесь БЕДНАЯ быть не может.
Может попробывать дать поработать движку с отключенным ВВ на 1 цилиндре и посмотреть на свечу?
Может быть еще какая-то фигня с цепью управления форсунками...
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 13:51
Я плохо понимаю всякие там EFi и прочие, но если у тебя по форсунке на цилиндр, то проблема вероятно в их приводе. Если я правильно понимаю физику процесса :lol:
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 16:02
Согласен думаю форсунки. Хотя странно что сразу два цилиндра одновременно начали беднить. Учитывая что 1 и 4 цил, то конечно грех катушку не проверить, хотя свечи при плохой катушке черные будут.
Я
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 16:10
Наоборот, именно то, что сразу два горшка и говорит что форсунки. Правда если бы это были 1 и 3, тогда нет, а если 1 и 4… Мы же прекрасно знаем, что ВВ и искра у 1 и 4 совмещена. Значит и форсунки у них должны быть совмещены. Значит у них должен быть ОДИН привод. Вот тут и надо копать кмк. Вот теперь от такого редкого чуда как одновременный одинаковый выход из строя ДВУХ элементов докатились до банальной неисправности ОДНОГО :lol:
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 16:26
ясно, ближе к вечеру пойду поглежу!!! а мап"а никак не может глючить? или тогда бы не было конкретно 1,4 цилиндры?
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 16:43
Эээ.... а МАР это разве не только к зажиганию относится? Если она еще и форсунками рулит, то может быть. Хотя мне кажется что она этого не делает..
 Заголовок сообщения: Re: Бедная смесь 1 и 4 цилиндры
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 17:11
А машина ровно работает? не троит на хх?
Если нет то это точно не катушка!
Логики нет. искра не влияет блин на качество смеси :lol:
глючила бы катушка были бы черные свечи.
тут с впрыском копаться надо
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 17:38
Хм... Интересно, Вы как тему читаете? Здесь только один раз упомянули про катушку и сразу исправились признав ошибку. Повнимательней, пожалуйста.
в том то и дело подтраивать стало... и неустойчево работать, провалы ну вообщем полный пакет радостей)))
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 17:39
Если подходить честно, то тогда уж поддваивать, ведь 2 цилиндра барахлят.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 17:44
Гы, звиняй!
:lol: :lol: :lol: Разговаривайте со мной короткими фразами - я сегодня торможу :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 17:48
Странно, как ECU определил что бедная смесь в 1 и 4м горшке?
Что у тебя с остальными творится?
Я так понимаю смесь готовится предварительно, а потом впрыскивается форсунками. Почему во 2 и 3м все ОК?
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 18:08
НЕТ!
Искра действительно на 1 и 4 цилиндре одновременно, причем каждая вторая искра на каждой свече - холостая и происходит в такте выпуска отработавших газов. Естественно, что форсунка при этом топлива не дает. Это сделано для того чтоб убрать трамблер (высоковольтный распределитель по сути) и не ставить 4 катушки, а только 2!
Я
