Текущее время: Вт дек 16, 2025 18:53
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2004 0:30
У меня такая проблема или не проблема, сам не знаю
стрелка показывающая температуру тосола доходит практически до аварийной отметки (точнее висит на букве L в слове Normal)
на сервис заезжал, там говорят "это нормально у фордов так и есть"
в другом сказали "ну стрелка же не перешла аварийную линию
значит нормуль. вот закипит тосол тогда и приезжайте"
еще в одном сказали что "только у ескортов с двигателем 1.3 стрелка посередине постоянно стоит, а у моего CVH 1.6 так мол и должно быть"
ЧТО-ТО мне мало в это верится вот я и думаю может все же у меня в системе охлаждения что-то не так пашет...
вентилятор работает, термостат тоже, ...
подскажите в чем может быть проблема если она конечно есть?
Ford Escort 1.6 CVH/1996г.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2004 11:11
а у меня стрелка едва заходит на букву N , сразу включаеться вентилятор и темперпатура еще падает.
Виноват в этом термостат, меняй его.
он у тя может и работает но не коректно.
А вообще в книжке должна быть указана температура открывания термостата. посмотри.
Наша жизнь не что иное, как путь к смерти.
1.6 CVH LJF EFI 1990 г/в
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2004 12:03
Ford Escort Forever
Температура должна всегда быть в норме постоянно. Как только выходит из нормы (90 градусов) включается вентилятор.
1. Скорей всего у тебя стоит зимний термоста (термостатов бывают 2-а вида, летний 86град. и зимний 93 градуса - летний/зимний это их народ так обозвал), попробуй поставить летний 86 градусов и посмотри что будет. Стоит он порядка 300 рублей
з.ы
как раз эти три градуса могу вводит датчки в стостояние предупреждения... все таки норма то 90!
2. Возможно что у тебя воздух в системе охолождения гуляет... заведи мотор и когда двигатель прогреется одень перчатки потолще (чтобы не обжечься) и посжимай патрубки...
3. Проверь уровень жидкости :)
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2004 13:46
спасибо!
буду посмотреть летний :shock:
NB!
патрубки смотрел - оба горячие
и тосол в норме
СообщениеДобавлено: Вс авг 15, 2004 14:53
Ford Escort Forever
Silver писал(а):
NB!
Дело не в том, горячие они или нет - дело в "волшебных пузырьках".
Открой крышку бочка ох.жидк. и помни патрубки, 5-8 минут. Если пузырьки будут то они выйдут.
зы.
особенно мни тот патрубок что от термостат к радиатору идёт
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 10:52
А не судьба поставить другой датчик включения вентилятора ?
Есть разные датчики .... включвются, при 87, 93, 101 С
Зато зимой движок будет всегда при нормальной температуре...
Escort 92 / 1.6 Zetec
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 14:38
Посмотри, не забит ли у тебя грязью радиатор (снаружи)....
А то было у меня так недавно..... До закипания доходило...
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 18:29
Ford Escort Forever
Открою одну мааааленькую тайну: Я зимой себе картонку поставил перед радиатором... и забыл вынуть :) вспомнил только когда на улице было свыше +25... где-то через неделю вспомнил... и вынул :)
вскипать даже не пыталась (кортонка занимала 70% общей площади раиатора). Так что грязь/мушки на радиаторе не повод для закипания!! проверено!
СообщениеДобавлено: Вт авг 17, 2004 19:24
Дим, тем не менее все производители настоятельно рекомендуют следить переодически за чистотой радиатора. В твоем случае могло быть следующее:
1. режимы езды не эстремальны были.
2. температура на улице только-только до 25 выросла, настоящей жары еще не было.
3. радиатор был относительно чист (в т.ч. пресловутая картонка препятствовала его загрязнению), сл-но его теплопроводность была достаточно высокой чтобы эффективно отводить тепло в паре с работающим вентилятором (он просто чаще включался) по сравнению с забитым мухами, пухом и грязью обычным радиатором. Естественно в жару открытый радиатор все равно предпочтительнее, но все же :D
Последний раз редактировалось Observer Ср авг 18, 2004 17:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 13:08
Ситуация была такая - тополиный пух на влажный радиатор -> лужа грязь. Несколько слоёв..... В итоге толщина радиатора увеличивалась где-то сантиметра на полтора. В итоге ни о каком обдуве речи и не шло.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2004 19:26
По Краснодарскому краю когда катался, стрелка все время на "А" стояла, даже пыталась на "L" залезть, но там все время +30 было на улице, но у меня термостат надо менять.
Я бы и тебе рекомендовал на термостат посмотреть сначала.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2004 14:02
не забываем, что датчик температуры на приборку может банально врать =) , как и показометр на приборке =)
с уважением, Глебыч
escort xr3i '84
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2004 10:08
Хм, сколько я таких вопросов видел =))
Если сие в городе - то это нормально. Небольшая скорость, частые остановки на светофорах..Вентилятор включается - и это главное. Если напрягает -то действительно, посмотри на датчик включения вентилятора - поставь при меньшей температуре срабатывания...
Заметь, на трассе таких проблем нет - при скорости 80-100 и выше стрелка на R обычно )) Ну и зимой тоже, соответственно, проблем быть не должно =)
У меня, например, вентилятор включается когда стрелка между А и L находится и довольно быстро он лишние градусы сгоняет.
есть: Mazda 6 Sport 2.0 2008 МКПП;
было: Hyundai Elantra 2004 GLS, седан, МКПП; Ford Escort Turnier 1,6 Zetec 1995
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2004 20:03
на трассе температура действительно в норме (стрелка посередине)
но в городе все время между "А" и "L" . Может это и нормально но меня напрягает, поэтому проверю (поменяю) термостат и датчик.
как чего изменится напишу.
всем спасибо за советы
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2006 23:38
Была недавно такая проблемка, в дороге вскипел тосол, лап-лап
радиатор холодный по бырику снимаю термостат едем дальше через
30 км кипим опять, я в шоке уже начинаю грешить на помпу, но по идее слышно было бы, кое как доехал до пункта назначения, слыл тосол - залил воду, усьо нормально, термостат проверял так, кинул в
кастрюлю и взял термометр смотрю открывается значин нормально, поставил на место, нормас, пока езжу на воде, мистика какаята.
Ford Orion 12/1985 1.6Disel Chia
