Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:03
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Троит движок на горячую!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 18:16
Появилась проблемка. Утром после заводки машины никаких проблем. Прогреваю и еду куда надо. Но вот после того как проехал сколько надо глушу и минут через пять начинаю заводить. Заводится нормально и работает сек. 30-60 без проблем(пока обороты не начинают падать до нормальных) А потом начинает троить очень сильно и когда пробуешь ехать как будто за хвост кто держит. Педаль до упора а она чуть набирает обороты(с лёгкими подёргиваниями). Но вот так потроивши(когда стоит) минуты 2-3(чем больше постояла не заведённая тем кажется дольше троит) резко прорывает и начинает работь без проблем до следуещего глушения.
Самое интересное что всё это началось после того как заменил термостат. Пролил немного тосола ,когда сливал, на движок и оторвал проводок от какогото датчика около термостата, но кое-как пределал его( небыло паяльника). Что может быть. Подскажите! :?:
Ford Orion 1.6i EFI 105л.с. 91г.в
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 18:44
А может все таки припаять?
 Заголовок сообщения: Re: Троит движок на горячую!!!
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 18:50
Провод оторвал от датчика температуры двигла. Сигнал с него используется для определения оптимального состава топл смеси в зависимости от температуры двигателя. Если там плохой контакт, у блока упр ECU поедет крыша, что может отразиться на нестабильности хх. :lol:
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 19:53
Я то думал, что это датчик температуры но только который на панель приборов. Но если контакт плохой( что и есть) то почему на холодную работает нормально пока не заглушишь. И почему как потраит немного востанавливается. Не может же котакт улучшаться? :?
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 20:12
Ты уверен, что она именно троит? То есть что не работает только 1 цилиндр? Или может она вцелом просто плохо холостые стала держать?
Плохая работа двигла не может не сказаться на свечах. После стоянки заведи ее и пусть так хреного работает в течении как минимум 5 минут. Как только придет в себя выключи и выверни свечки. Если черная только одна, то радуйся - или провод или свечка. Если пара (2+3 или 1+4), то катушка зажигания соответствующая (у тебя ведь их две?). А если все то действительно ищи в датчиках.
Я
Сигнал идет и на панель и на ECU.
Сделай норм контакт. Если проблема не уйдеть бум думать
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 20:43
Свечи поменял на новые, провода тоже. Так что на них не грешу. Быстрей всего датчик. Я его тогда наспех рукой немного закрутил и всё. Хоть я и не могу понять как он так влияет на работу( не постоянно) :?
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 21:10
Егор, ты неправ.
Рядом с термостатом (вкручивается в ГБЦ) - датчик температуры охлаждающей жидкости на стрелку.
Датчик температуры охлаждающей жидкости на блок управления вкручивается во впускной коллектор.
Aleks, может ты оторвал не тот проводок, что идет к ДТОЖнаС, а тот, что идет к коробочке такой сверху катушки зажигания?
Решение то остается тем же: припаять нормально.
Но я еще не знаю, например, что это за коробочка сверху катушки зажигания. Кто-нибудь знает?
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 21:20
Мне кажется во впускной колектор вкручивается датчик температуры поступающего воздуха, но не как не охлаждающей жидкости.(это моё мнение. поправте если я не прав) :wink:
А проводок я оторвал тот о котором написал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 21:42
В верхнюю часть впускного коллектора вкручивается датчик температуры воздуха, в нижнюю часть датчик температуры охлаждающей жидкости.
Надо полагать, в нижней части впускного коллектора есть канал для охлаждающей жидкости.
Впускной коллектор для EFI отличается от впускного коллектора для CFI.
Но в Микрокате все довольно ясно нарисовано.
Короче, который оторвал, тот и приделывай обратно.
Однозначно определить что ты там от чего оторвал по твоим словам невозможно. Я предположил, еще один проводок, подходящий под тот "о котором ты написал".
Проводок датчика температуры охлаждающей жидкости на стрелку не влияет ни на что.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 22:03
dsa писал(а):
Егор, ты неправ.
Могу ошибаться, у меня моторчик другой. :cry:
Но паять НАДО :lol: :!:
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 22:04
Короче, чтоб было понятней. Датчик находится( у которого я оторвал проводок) на против радиатора, с правой стороны блока, если смотреть спереди машины. Когда я открутил термостат, то этот датчик находился в 1-2 сантиметрах от края среза блока. :shock:
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 22:10
Погодь, термостат, если ты стоишь лицом к капоту, слева от от блока
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 22:27
Egor, ты бы лучше написал в подписи двигатель свой.
Судя по объему это Endura (т.к. вроде не было CVHей и Zetekов 1,3), но я неуверен.
Aleks, да, это датчик температуры на стрелку. Не влияет он на твое троение, это чего то другое.
(Стрелка то показывает?)
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 23:08
Да, стрелка показывает. Что то же тогда может быть. Похоже это всё зависит от прогретости двигателя. Может всё таки датчик температуры поступающего воздуха? :?
